查看: 8123|回复: 58
精灵无pmuV2安装狗思[这个方法行不通,原因看后头嘛]……对不起童鞋们啦,新方没戏啊
发表于 2013-7-15 01:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵到手已经有些时日了,只是狗思老是不到,今天狗思也终于到了,一看说明书,居然还要配个pmuV2,第一次玩儿nazaM,顿时觉得连个pmu都不配,实在是太不够意思了,要是再买个pmu又要等些时候,琢磨一阵觉得pmu可以不要了
从GPS上面做文章啦,pmuV2的作用无外乎就是个插线板的作用,那就做个硬分线吧,直接把总线分一根出来,这样就不用pmu了,重量肯定也要轻不少,打开gps,剥线。
由于原来用的都是WKM,以为naza身上的4孔接口都是CAN总线接口,果断把LED卸了,然后就傻了,原来这个led还要担负起USB线的作用,而且用万用表一打,和旁边的总线接口根本不一样,所以告知大家,LED就不用动了。
开始焊接
焊好后加热缩套管,这样就又多出了一个CAN总线接口了
讲GPS上回原位,不要忘记上脚上的那根磁罗盘线哈,不然又要拆得反反复复
焊个XT60出来准备给gcu供电
装好了,少了个pmu,重量肯定是要少下来的
装好啦,可是狗思好像不工作一样,上电的时候狗会自己开机,接下来就没有反应了……我郁闷,搞得这么热火朝天的,最后一盆冷水,横滚电机可以听见电流声,俯仰电机连点声音都没有,只有狗思背后的灯在亮
看来只有等明天一早再用WKM试试了,看看到底是什么问题。
好了睡觉了,要想知道什么问题的明晚继续啦……
发表于 2013-7-15 01:45 | 只看该作者
楼主的动手能力非常强,顶一个!
不过,个人觉得这东东还是用原厂的的PMU才靠谱吧。。。
发表于 2013-7-15 07:58 | 只看该作者
支持DIY,拒绝暴利
发表于 2013-7-15 09:12 | 只看该作者
估计不会成功
发表于 2013-7-15 09:14 | 只看该作者
LZ毛裤不错,接着还漏了点。
发表于 2013-7-15 10:00 | 只看该作者
不会是CAN Bus数据线接反了吧?
发表于 2013-7-15 10:26 | 只看该作者
LZ个人习惯强大至极
发表于 2013-7-15 10:41 | 只看该作者
关心小精灵装上狗思,能飞多久呀????
发表于 2013-7-15 10:47 | 只看该作者
数据线交叉一下
 楼主| 发表于 2013-7-15 11:42 | 只看该作者
RE: 精灵无pmuV2安装狗思
东方弥勒佛 发表于 2013-7-15 07:58
支持DIY,拒绝暴利
这个和暴利到没什么关系,就是自己太猴急,哈哈
 楼主| 发表于 2013-7-15 11:50 | 只看该作者
RE: 精灵无pmuV2安装狗思
nikeiii 发表于 2013-7-15 08:00
Lz真搞笑,如果把gps线分出来就可以当can口用那dj还怎么捞钱啊如果dj真为用户着想的话狗思就应该设 ...
看起来应该是can口吧,要是不行就证明不是咯,到时候就只有杀猴子了,手上还有闲猴子,用猴子pmu,当然我还是相信我现在的办法是可以的,因为gps和磁罗盘不挂总线怎么跑呀,总不能又在弄个串口吧,这样太蛋痛了…
 楼主| 发表于 2013-7-15 12:32 | 只看该作者
王参 发表于 2013-7-15 09:14
LZ毛裤不错,接着还漏了点。
我这个穿的黑丝
发表于 2013-7-15 12:37 | 只看该作者
阿达FPV工作室 发表于 2013-7-15 10:47
数据线交叉一下
估计也是数据线交叉的问题。
发表于 2013-7-15 12:59 | 只看该作者
楼主动手能力强大呀
发表于 2013-7-15 14:05 | 只看该作者
我擦 绿内裤+毛腿 亮瞎眼
不怕绿色内裤掉色切鸡鸡么
发表于 2013-7-15 14:56 | 只看该作者
搞好了再来学习
发表于 2013-7-16 08:24 | 只看该作者
怎么不见更新啊?
发表于 2013-7-16 08:33 | 只看该作者
正解。
riversun 发表于 2013-7-16 08:24
怎么不见更新啊?
看来是没搞好。
发表于 2013-7-16 10:22 | 只看该作者
远风 发表于 2013-7-16 08:33
正解。
这次老鹫删的有点慢,工作不够敬业了
