查看: 1084|回复: 9
想配个六旋翼,请大家给点意见。
发表于 2013-7-15 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
序号类型
品牌
型号
重量(g)
价格(元)
购买数量
装机数量
单位
装机总重(g)
单项总价(元)
备注
1机架
飞越
tarot  FY680全折叠式六旋翼飞行器机架 [纯碳管版] TL68B01
600
999
999
轴距直径680MM,300W左右轻型盘式电机,12-13寸碳纤维螺旋桨,3-4S电池,
    带中等负载,(例如小型数码相机,小型单电相机等),适合各种小范围航模摄影作业
    (照片,视频) 配合地面站系统可实现各种轻负载任务操作。
2电机
朗宇
朗宇  sunnysky X4108S 高效多旋翼马达 盘式电机
113
205
1230
型号:X4108S
    KV:480KV
    尺寸:46*25.5mm(不含轴高度)
    重量:113g
    硅胶线长度:60cm
    桨夹输出轴直径:6mm
3电调
好盈
Platinum-30A-Pro  OPTO
31.6
140
840
重量:31.6g
    尺寸:56.5*25.6*8mm
    持续电流:30A
    瞬间最大电流:45A(10秒)
    BEC输出:无
    适用锂电节数:2-6S
    镍氢电池:5-18S
    参数编程功能:有
4飞控
玉兔
暑假特价  玉兔飞控 二代 2代 飞控 Rabbit_II Flight Control
1、报警电压的设置:2  . 8 V~4 . 0 V
    2、陀螺仪±2 0 0 0 d p s,1 6位分辨率,响应时间1 0 0 0 H z
    3、加速度计±8 G,响应时间8 0 0 H z
    4、电子罗盘±1度
    5、气压计±1 0 C M
    6、输入电压:5 V ±5%(由单个电调提供)
    7、L E D灯的对外输出0 - 3 V,每路8 m A,为T T L电平(切匆引入高电压)
    8、安装孔距离4 5 m m×4 5 m m
    9、重量:2 4 g
    1 0、工作温度:- 1 0~+ 8 5度
5接收机
futaba
Futaba  R617FS (2.4GHz SS 7通微型接收机)
9.8
自备
    方式 Channel:7Ch 2.4GHz
    尺寸 Dimensions:27.5*41.6*9.2 mm
    重量 Weight:9.8g
唐素莲55
1555多旋翼飞行器15寸全正反碳纤桨  四旋翼 多旋翼飞行器 专用
    DJI 15*5
300
产品名称:  1555 全碳纤维正反桨
    Item name: 1555 Carbon fiber CW/CCW props
    材料:日本进口碳纤维
    Japan improve material
    数量:1对( 1个正桨,一个反桨)
    中间孔径4MM,孔距12MM,两边小孔3mm,18克
7云台
flyhike
gopro2  gopro3 简易减振阻尼云台 4旋翼飞行器 固定翼 蝗虫航模摄影云台
150
70
70
gopro简易减振阻尼云台,专为gopro量身定制,基本上支持目前市面上流行的多旋翼机架.通过添加一个云台减振板,相对消除飞行器飞行时产生的抖动现象!云台也支持固定翼飞机!
    此云台不包含舵机,需另外购买一个GS9257或者5010 3003舵机和一个9克舵机
8拍摄
gopro
hero3  black edition
110
自备(裸重73g,含电池110g)
9电池
狮子
14.8V 5200MAH 30C
481
275
550
产品类型  聚合物充电锂电池
    电池型号 LION  Power 14.8V 5200MAH 30C
    电池容量 5200MAH
    持续放电倍率 30C
    尺寸重量 约长135mm x 宽42m x 高40mm
    插头类型 平衡充插头,T插
    充电方式 需要用平衡充充电,充电电流0.5-1A
    其它性能 外观颜色:标准色,带包产品重量:495g
总重
2350.4
4587
总价
 楼主| 发表于 2013-7-15 22:38 | 只看该作者
升力及留空时间计算
升力:按朗宇 sunnysky X4108S计算,查表得,在4s聚合物电池供电的情况下,DJI15*5桨,油门50%时桨效率最高(14.36g/w)。
510g*6=3060g >自重2350.4g
留空时间:35.52w*6个/90%=236.8w   电池电流=236.8/14.8=16A  5AH*85%/16A=0.265625H=15.94MIN
故在起飞重量3060g时,可悬停16分钟,在带GOPRO起飞时,悬停应大于20分钟。
发表于 2013-7-16 00:07 | 只看该作者
云台蛋疼!
 楼主| 发表于 2013-7-16 13:24 | 只看该作者
云台是先用来试验一下   以后换无刷的。今天算了一下,飞越这款机架用不了15"的桨。最大也就是13“
 楼主| 发表于 2013-7-16 13:25 | 只看该作者
最终动力系统决定这样配置。
配置编号
螺旋桨规格(inch)
电压(V)
油门
负载电流(A)
拉力(g)
负载转数(RPM/Min)
功率(W)
力效g/w
放电C数
    电池按5.2ah
悬停时间(min)
    按放电80%
    5.2ah*0.8
总升力(g)
全油门负载10分钟温度(℃)
产品型号
APC12*3.8
14.8
50%
1.6
350
3305
23.68
14.78
1.85
26.00
2100
X4108S   kv480
发表于 2013-7-16 13:50 | 只看该作者
正好,我也在准备配个多旋翼的,也在纠结中
发表于 2013-7-16 13:51 | 只看该作者
350*6=2100, 半油门 机器飞不起来啊
 楼主| 发表于 2013-7-16 14:13 | 只看该作者
稍微多推点油门行吗?    请问让飞行器能在50油门悬停是不是选型的基础?请赐教。
发表于 2013-7-20 22:06 | 只看该作者
楼主怎么不用kv380的motor?
发表于 2013-7-20 22:53 | 只看该作者
飞控要调好
