查看: 4468|回复: 8
请教等离子切割机引弧接口使用问题
发表于 2013-7-16 07:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到手一台二手机,使用时接触引弧,割嘴一不小心就坏一个。
发现等离子切割机带有一个引弧接口----红色的那一个,不知怎么用?
发表于 2013-7-16 08:13 | 只看该作者
应该和氩弧焊机一样手柄有一个按钮。
 楼主| 发表于 2013-7-16 12:06 | 只看该作者
五行烧友 发表于 2013-7-16 08:13
应该和氩弧焊机一样手柄有一个按钮。
那个是接控制接口的。
发表于 2013-7-16 14:06 | 只看该作者
联系厂家问问
发表于 2013-7-16 19:00 | 只看该作者
100A的不小啊,切割30MM厚的碳钢板没问题 这么大的等离子应该都是非接触起弧的吧,那个引弧接口应该是接到等离子切割手柄那里为了维持电弧的,如果引弧接口不接的话只能接触起弧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
山村农夫 + 2 感谢!
发表于 2013-7-17 07:26 | 只看该作者
割枪上有气线(里面带铜线),控制线(接开关),引弧线(单根多股铜线,接割枪,割枪上一般都有一个螺丝孔4or5mm)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
山村农夫 + 2 很给力!
发表于 2013-7-17 07:28 | 只看该作者
特别提醒,气压不要小于5
否侧很容易烧嘴
发表于 2013-8-19 13:08 | 只看该作者
引弧接口接焊枪上带的那条线,控制接口接一个按键开关就行了,如果枪上不带了买一个氩弧焊的开关用扎带绑起来就行了
发表于 2013-10-11 15:19 | 只看该作者
我来看看。
