一转眼,零度YS-X4已经停产良久,现在接替的X4P更是站在前飞控的肩上,又进一步的增强了性能。我们来回顾下半年前的X4吧!
数数看,其实1、3、4几点都已经有了解决办法……说明还是挺重视客户的需求嘛,只是,反应速度还需加快……
(以下原帖)
从接触零度多旋翼飞控开始到现在已经有大半年了,最早入手的X4到X6到小斯X6P,飞行一如既往的稳定,从未出过事……
虽然零度一直在慢慢地改进,发布新固件,升级新地面站,功能傻瓜化,设定简单化,但是很多细节上并不体谅用户、或者说是妥协吧。
1、地面站UI真心应该请个美工好好加工一下,档次会提升很多。
各种设置、比如“绕点锁定”,“只能航向锁定”等等设置,应该有一个反馈比如“绕点已启用”等等,要不然根本就不知道有没有成功启用(数据传输可能会丢包),很容易导致遥控误操作引发空难。
2、GPS模式下的起飞,油门过半”一飞冲天“直到3-4米高度。这个功能应该要可选,很多时候,外场起降条件不是很好,上面会有树枝等突出物……怀念以前老固件的起飞,高度可以随心所欲。
3、手动模式和GPS模式之间的油门中位问题……很多时候空域条件不好的时候不敢切换,怕突然爬升撞东西或者突然下降掉水里。
4、地面站地图问题:能提前缓冲好地图最好,比如说目的地点方圆几公里内的地图,包括多种缩放级别,否则一缩放就没了。 开wifi连上飞控后,就算手机开了GPRS也不能缓冲地图了,必须关闭WIFI才行……这个额肿么办
爱它,才会认真提要求,也希望零度官方抽点精力,抽点时间来选择性解决吧~
额,当然,最重要的是,YS系列的稳定性一如既往的给力,水面低空拍摄都无鸭梨的,呼呼,下面上视频,某些人老说“YS操作手感糟糕,肉的一比,某某某三太子和某某某猴子手感多优秀啥的”,来,看看零度的表现,顺便,测试新改的便携机……(2.25kg,19分续航)
没鸭梨的钉子……
