查看: 1559|回复: 20
...........初试 精灵 小禅思 狗3.............
发表于 2013-7-16 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-7-17 12:51 | 只看该作者
这跑道飞固定翼就太好了
发表于 2013-7-17 13:02 | 只看该作者
居然能飞6分半,不错。
发表于 2013-7-17 14:38 | 只看该作者
第一个视频里的场地太好了,当然视频也很好.
发表于 2013-7-17 15:59 | 只看该作者
和我的一样 在直线航线中 会有点左右摇晃。。。。
发表于 2013-7-17 16:13 | 只看该作者
晕,小精灵刚这样飞,另外还能飞6分钟,神了。。。。除非***电池吧
 楼主| 发表于 2013-7-17 16:15 | 只看该作者
6分半下来,电池3.7,没问题啊
发表于 2013-7-17 16:33 | 只看该作者
这个原配的遥控器不能控制俯仰吧?
发表于 2013-7-17 17:11 | 只看该作者
视频2是郑州哪个小区?
发表于 2013-7-17 19:56 | 只看该作者
感觉飞得好爽,狗思真稳。。
发表于 2013-7-17 23:05 | 只看该作者
我手上的是精灵+狗2啊,我,狗思只能装狗3
发表于 2013-7-18 10:10 | 只看该作者
洋房不错。。。。。。好房子  有钱人LZ。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-7-18 10:18 | 只看该作者
陈歆宇 发表于 2013-7-17 16:33
这个原配的遥控器不能控制俯仰吧?
可以通过遥控器背面的螺丝调整
远风 发表于 2013-7-17 17:11
视频2是郑州哪个小区?
这是在开封拍的
发表于 2013-7-20 09:58 | 只看该作者
牧马人还是不错
发表于 2013-7-21 18:00 | 只看该作者
效果不错,角度再调一下,不要露出保护架就好了
发表于 2013-8-1 11:33 | 只看该作者
楼主,可以加个Q吗?44494039
为什么你的可以飞那么长时间啊?有什么改动吗?我的一样的配置就5分钟最多了
发表于 2013-8-5 06:40 | 只看该作者
請教,請問可有遇過GoPro當機。需要拆離ZenMuse重灌?
希望大疆可以直接想辦法廢掉GoPro裡的電池,省卻20克重量,讓相機和飛行器一起啓動,省事。
发表于 2013-8-5 09:08 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2013-8-5 09:28 | 只看该作者
没有任何改动啊。。。。确实可以飞6分多,电池下来还有3.75以上
