查看: 4563|回复: 21
弱弱的问一下,如果四旋翼电机转向全反了
发表于 2013-7-16 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我四旋翼新手,电调与电机没有用香蕉头,全焊死的,只知道两两之间转向相反。。于是什么都不管装了下去,然后安装玉兔2的时候,发现四个电机转向全反了,按照理论四个电机还是可以平衡,是不是只需把左右转的通道开个反向开关?
今天在家试飞时,发现刚离开地面就侧翻,且打舵方向几乎都反了,自稳也看不出效果,这是电机全部反向导致的还是因为水平没校准好呢,
求大侠帮助谢谢!
发表于 2013-7-16 17:04 | 只看该作者
玉兔好像有个什么自己设计的模式,可以自己定义机架尺寸,电机转向等等,要不lz试试?
发表于 2013-7-16 17:06 | 只看该作者
哎~~如果是刷过的电调..可以直接设置反转.....
发表于 2013-7-16 17:07 | 只看该作者
最最保险的办法,,,,拆掉重新装吧,,,,
 楼主| 发表于 2013-7-16 17:12 | 只看该作者
我爱多旋翼
这个我是焊死的,另一边是分线板,重新来很麻烦
 楼主| 发表于 2013-7-16 17:13 | 只看该作者
我爱多旋翼
这个会不会很复杂,我是个小白,编程什么都不懂
 楼主| 发表于 2013-7-16 17:14 | 只看该作者
这个怎么刷
发表于 2013-7-16 17:19 | 只看该作者
很麻烦?四旋翼的话只需要重新焊接8跟线,这还是4个电机全部反转的前提下。
发表于 2013-7-16 17:46 | 只看该作者
用可插拔的香蕉头还是有很多好处
发表于 2013-7-16 17:49 | 只看该作者
额。直接翻的话,不是电机反的原因。
 楼主| 发表于 2013-7-16 17:52 | 只看该作者
我爱多旋翼
kingofpop 发表于 2013-7-16 17:49
额。直接翻的话,不是电机反的原因。
那是什么原因?
发表于 2013-7-16 17:54 | 只看该作者
我爱多轴 发表于 2013-7-16 17:52
那是什么原因?
检查1234有没有错了。。就是机头机尾。。
 楼主| 发表于 2013-7-16 18:04 | 只看该作者
我爱多旋翼
这个应该没错,我是按说明书里的图连接线的
发表于 2013-7-16 18:47 | 只看该作者
全反转应该能飞,但估计遥控的yaw通道要反向
发表于 2013-7-16 19:32 | 只看该作者
试试把飞控安装方向换一换
发表于 2013-7-16 19:49 | 只看该作者
不用编程,就和画图之类的差不多
发表于 2013-7-16 19:52 | 只看该作者
刚才帮你看了一下,兔二确实有这个功能,就在机架模式里的第16个 16. IRRET_SHAPE ,然后点旁边的  编辑 按钮,按照弹出的提示做就可以。
发表于 2013-7-16 20:31 | 只看该作者
必须安照说明按装四个电机转向,要不然,会造成起飞侧翻,或者起飞后向一个方向快速旋转
发表于 2013-7-16 22:03 | 只看该作者
我爱多轴 发表于 2013-7-16 17:14
这个怎么刷
算了!这办法是好!可是手工或电子能力弱些的朋友,是相对麻烦的!
要先接线.到电调,要拆开电调.要把MWC飞控刷成刷电调的板!
然后接线.然后刷 电调.然后再设电调...
如果只为反转电调.干这事.那是蛋疼的.但以后为了飞行效果可以这么干!呵呵
发表于 2013-7-17 09:43 | 只看该作者
把四个电机方向都朝下装 就全部都正向了
