查看: 2393|回复: 13
4B6,同时充4块电还是很方便滴!推荐给飞450、500电直的模友。
发表于 2013-7-16 18:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最初有两块3S电池,一个3S平衡充(仅支持2A电流,不可调节)。
电池是3S,2200mAh,平均充一块72分钟。
什么概念?就是当天出去把两块电飞完,得花两个半小时充电。
后来电池总数增加到4块……
什么概念?就是当天出去如果飞了4块电,得花5个小时充电,
还得自己定时,看看是否充好……很不方便,耽误时间啊!
所以就想进一个好一点的平衡充,最好可以同时充4块电。
于是进了一个4B6-06Pro,相当于4个B6!
这下爽了,4块电池同时充,充好后自动提醒,自动待机。
最高支持6A电流充电。也就是说如果电池支持高C数充电,
用6A电池的话约20分钟即可同时充好4块电。
供想进平衡充的模友们参考!
发表于 2013-7-16 19:40 | 只看该作者
4B6-06Pro没见
发表于 2013-7-17 09:09 | 只看该作者
上个图看看!
发表于 2013-7-17 21:23 | 只看该作者
B6充6S才真是蛋疼。
 楼主| 发表于 2013-7-24 20:56 | 只看该作者
gedove 发表于 2013-7-17 09:09
上个图看看!
已上图!
发表于 2013-7-24 21:19 | 只看该作者
船王 发表于 2013-7-24 20:56
已上图!
这个比我的还多1S啊!
 楼主| 发表于 2013-7-24 21:24 | 只看该作者
gedove 发表于 2013-7-24 21:19
这个比我的还多1S啊!
是可以多充一块电。
你这个是啥呀?好象自带电源,也不错啊。
发表于 2013-7-24 21:41 | 只看该作者
船王 发表于 2013-7-24 21:24
是可以多充一块电。
你这个是啥呀?好象自带电源,也不错啊。
用三块B6裸板DIY的,也是外接15A电源。看你那个4B6似乎不带风扇,温度控制如何?特别在放电的状态下,温度那时绝对高啊。
 楼主| 发表于 2013-7-24 22:01 | 只看该作者
gedove 发表于 2013-7-24 21:41
用三块B6裸板DIY的,也是外接15A电源。看你那个4B6似乎不带风扇,温度控制如何?特别在放电的状态下,温度 ...
在下的4B6带风扇,外接电源要求30A,我买了个33A的与之配套。
温度控制得挺好,还是风扇的功劳!
支持DIY!
发表于 2013-7-24 22:05 | 只看该作者
a6用充电板,一次同时充6个6s电池1小时充好的飘过。。。。。。。
发表于 2013-7-28 22:35 | 只看该作者
6个6S电池?一个小时充满?
请问你是多大容量的电池?A6开多少A充电?
发表于 2013-7-29 01:09 | 只看该作者
同问,多少容量的电池,用多少A充的电?
发表于 2013-7-29 02:31 | 只看该作者
新人学习,先顶后看,看帖必顶。回复是一种美德。
发表于 2013-7-29 09:31 | 只看该作者
并充6个6S要在1小时充好,看来A6有点吃紧!应付2000mah以上的电池估计是不可能完成的任务。
