mb及215引起的惨案
mb及215引起的惨案
tottifan
tottifan
电梯直达
发表于 2013-7-16 22:18
倒序浏览
到现在还没有弄清楚问题出在哪,事情是这样到,昨天飞的时候突然后翻炸鸡回来发现螺距上下打到头的时候升降
舵机
到中立点后开始往回走,而且副翼及升降舵机的中立点发生了变化。重新设置中立点的时候舵机不会停下,而是顺着设中立点的方向移动至最大行程,而且舵机的运动方向始终调不到正常。后来把三个舵机拆下先后连接收机是正常的,但是同时将副翼和升降舵机连上接收机就开始剧烈抖舵。到底是mb出了问题还是215出了问题,求解!
500级别的尾舵选择
2013-07-29
请大家给个意见
2013-07-25
pl8加并充板如何给2s控电充电
2013-07-22
mb及215引起的惨案
2013-07-16
定点翻真的是整机一动不动吗
2013-06-24
550建议转速是多少
2013-06-24
动力这么烫正常吗?
2013-06-22
各位的9257扫齿了怎么办
2013-06-17
兄弟们给我们协会的标志提点意见吧
2013-06-17
vbar大螺距时不锁尾
2013-06-15
明天的明天
明天的明天
发表于 2013-7-16 22:19
奇葩,都说Mb耐操
【论坛帮助】
天禄3
天禄3
楼
发表于 2013-7-16 22:23
关注下
mqm030610
mqm030610
楼
发表于 2013-7-16 22:23
还有这样的事。。。。
zzy316
zzy316
楼
发表于 2013-7-16 22:45
舵机工作频率设置对了吗
tottifan
tottifan
楼
发表于 2013-7-16 22:47
zzy316 发表于 2013-7-16 22:45
舵机工作频率设置对了吗
必然啊,这台机子半年没炸过,而且是飞行中出的问题
苍蝇笨笨
苍蝇笨笨
楼
发表于 2013-7-16 22:53
遥控器电位器出现脉冲式抖舵,而无副翼系统容易因此影响到中立点,换遥控器电位器试试? 我听某个老魔友说的
小冰同学
小冰同学
楼
发表于 2013-7-16 23:08
215金属壳,容易和里面的电路板发生碰撞接触后导电导致信号干扰。。。建议楼主先把不正常舵机拆开,用一层电工胶布把电路板贴一层,不要让他碰到金属外壳。。。
如果还有此类问题,那就退回返厂维修,很有可能是电位器报废了。。。
咬咬牙签
咬咬牙签
楼
发表于 2013-7-16 23:15
观望,毕竟我的也是215 加MB。不过没出现过LZ所说的问题
ferrari750
ferrari750
楼
发表于 2013-7-17 00:10
215舵机个别电流超大,比520这种锁尾舵机都大,以前很多VBAR用215出现侧翻,我以前用215配过VBAR侧翻, 配G31 3GX 空中抖,换了舵机什么问题都没有了
震动过大MB VBAR都会向右侧翻,如果没有震动侧翻,90%是215舵机原因
roseprince
roseprince
楼
发表于 2013-7-17 08:36
表示严重怀疑是舵机电位器挂了,
shadowsnow
shadowsnow
楼
发表于 2013-7-17 08:48
我的飞机跟你一样配置,刚刚开始一样侧翻过一次,是降落时候发生的,我现在加了一个外置BEC以后就重来没有实现过这个情况,你可以参考一下
lancyin
lancyin
楼
发表于 2013-7-17 09:12
电位器
老苗
老苗
楼
发表于 2014-6-25 14:33
供电不足?
gold_lv
gold_lv
楼
发表于 2014-6-26 21:58
关注
zlfchman
zlfchman
楼
发表于 2014-6-26 22:38
好复杂哦
活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
大疆FPV Drone / 晓/悟/精灵4
