查看: 1273|回复: 12
cat 第二次试跑
发表于 2013-7-16 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[url=]id_XNTgzNzcyNDY0.html[/url]
电机3674 2200kv ,桨442好象有点大,电调海飞200,电池电池6s 30c 5000,双发。
发表于 2013-7-16 23:27 | 只看该作者
听声音,轴出问题了,好像打滑了
 楼主| 发表于 2013-7-16 23:32 | 只看该作者
高手听的真准,是的,前面撞了一下,后面停了,捞回一看,电机架松了,整个轴给拉出。其他没坏
发表于 2013-7-17 06:27 | 只看该作者
打螺丝胶、一定要胆大心细才行、
发表于 2013-7-17 09:02 | 只看该作者
这个速度还不够快,这个配置不破百都不行啊。
发表于 2013-7-17 11:40 | 只看该作者
潜力可挖!
发表于 2013-7-17 12:18 | 只看该作者
控要磨練點!
发表于 2013-7-17 22:41 | 只看该作者
看你的舵机也是老虎那个舵机,反应太慢,不好操作,而且是塑胶齿,很容易挂掉
发表于 2013-7-17 23:39 | 只看该作者
请高手帮我看看,能上什么速度,80的猫,豹子 3674  2200KV,单发,200A电调,38浆,4S 4200毫安 35C 能上什么速度?6S 2200毫安,30C 能上什么速度? 主要是目前手上只有这两种电池,谢谢
发表于 2013-7-17 23:40 | 只看该作者
忘说了,我用的是FUTABA 3010舵机,不知道能否行?
发表于 2013-7-18 21:15 | 只看该作者
口音一听就是南京人,我也是江苏的
发表于 2013-7-18 21:18 | 只看该作者
你这个双发跟我单发差不多速度,配置也一样,就是电调没你的好
发表于 2013-7-18 21:50 | 只看该作者
你的船可能没调好,看水花就知道了,断断续续的。CAT高速时很容易产生“地效”的。所以不建议使用这么大规格的桨。用6S吧。4S的跑可能效果不是很好。如果你要破百可以用6S。
