查看: 1803|回复: 12
船用电调二合一方法求助
发表于 2013-7-17 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大师们,有船用水冷一拖二的电调吗?(最好能给个某宝的连接)如果没有的话 怎么让两个电调共用一个接收机 ?还有狮子正品LION Power 11.1V 5200MAH 30C 聚合物锂电池3S锂电池 应该配多大的电调啊 (原有320A车船通用电调带风扇无水冷)我用一个540的电机 和一个6V水泵 半油门的情况下电调的散热块非常的烫手,甚至电调最后过热保护了。昨天改装水冷做防水的时候灌704胶,没做好电调烧毁。以上问题请大师们解答。小弟倍感欣慰,对诸位大师的恩情有如滔滔江水,连绵不绝啊。
发表于 2013-7-17 13:31 | 只看该作者
用一个一分二的线就可以了啊  很简单的啊
 楼主| 发表于 2013-7-17 13:36 | 只看该作者
暴龙 发表于 2013-7-17 13:31
用一个一分二的线就可以了啊  很简单的啊
这么简单吗?  那电压什么的会不会有啥变化啊
发表于 2013-7-17 13:43 | 只看该作者
你要两个电机同步转还是要靠转速差来转弯??如果是前者可以用Y线,或者分别接两个通道然后做混控。
如果是后者,那么只能分别接2个通道然后做混控
发表于 2013-7-17 14:05 | 只看该作者
还有船用电调,用风扇,有点搞笑了。密闭空间里,有电扇吹也散不了热的
 楼主| 发表于 2013-7-17 14:41 | 只看该作者
当初也不懂,问某宝的店主他说这款可以用还说是大电流。
 楼主| 发表于 2013-7-17 15:00 | 只看该作者
如果是 ...
我让两个电机同步转 正反桨的 转向靠舵机 看来像你说的用Y线了
发表于 2013-7-17 16:14 | 只看该作者
可以,并联的时候记得其中一个电调信号线里的正极线挑出来。不要用
 楼主| 发表于 2013-7-17 16:43 | 只看该作者
电池怎么办呢    狮子正品LION Power 11.1V 5200MAH 30C 聚合物锂电池3S锂电池  这样的电池我用320A的电调 都发热很严重 船还没下水 还是在船台上空转一分钟都不到啊 是电池大了还是电调的功率小了呢
发表于 2013-7-18 20:13 | 只看该作者
做水冷呀,我的是这么做的,没图片,大概就是吧风扇下面的散热片剧掉几块,里面加根铜管,铜管的粗细自己看放在散热片里面上面的风扇还能盖的住,试过了风冷加水冷效果不错。我用320A拖2个550,温温的
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:53 | 只看该作者
jinshao 发表于 2013-7-18 20:13
做水冷呀,我的是这么做的,没图片,大概就是吧风扇下面的散热片剧掉几块,里面加根铜管,铜管的粗细自己看 ...
你的水冷靠的什么抽水啊
发表于 2013-7-20 20:10 | 只看该作者
靠速度呀
发表于 2015-3-22 09:35 | 只看该作者
小驴拉磨 发表于 2013-7-19 11:53
你的水冷靠的什么抽水啊
船的舵刀有入水口(我在T宝见到过有些是没入水孔,你别买错了没孔的就行),只要船跑起来,速度上去了水就会通舵刀上面的孔进水到水管,流动到你的要散热的地方,之后又再排放回出来!速度越快,进去帮你散热的地方的水流动越快!学习中回贴!不是很懂,说错别见怪!新人啊!
