查看: 4179|回复: 30
电动固定翼 用什么牌子的电机、电调、电池、舵机好??
发表于 2013-7-17 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动固定翼 用什么牌子的电机、电调、电池舵机好??
发表于 2013-7-17 17:18 | 只看该作者
XXD电机 ,好盈电调,狮子电池,辉盛9克舵机(银燕舵机更好一些)辉盛假货多
这是我的配置
供参考
发表于 2013-7-17 17:27 | 只看该作者
学习了帮顶
发表于 2013-7-17 17:33 | 只看该作者
同意2楼的,不过我的电调也是XXD的。电池根据实际情况,品牌没太大讲究。舵机我全用辉盛9g,其中包括有山寨的。
看过了,学习了,帮顶了
发表于 2013-7-17 17:40 | 只看该作者
慢慢等大侠出现
发表于 2013-7-17 17:42 | 只看该作者
RE: 电动固定翼 用什么牌子的电机、电调、电池、舵机好??
航模群117688599加入吧
发表于 2013-7-17 18:26 | 只看该作者
开始可以用xxd的,飞机飞高级了以后再换好点的,不然炸了可惜。
发表于 2013-7-17 18:29 | 只看该作者
学习,学习
发表于 2013-7-17 19:58 | 只看该作者
多大的电动固定翼啊?
 楼主| 发表于 2013-7-17 20:03 | 只看该作者
这是我的配置
供参考 ...
型号呢??
发表于 2013-7-17 21:11 | 只看该作者
新手用XXD好,陈本低,摔了也不心疼!等练到有手感了再换好的电机 建议配XXD 2212 1400KV 8-9寸桨 XXD30A 电调 这个配置实用性比较广。电池配个便宜点的 吧!反正都是拿来摔的
发表于 2013-7-17 22:40 | 只看该作者
554888270 发表于 2013-7-17 20:03
型号呢??
不同的飞机,桨和电机的型号是不同的,电池一般3S,电调入门的XXD,好盈都行,30A就可以了
看你玩哪个飞机,买空机的时候问店家推荐配置或在论坛里搜楼上的那个配置就可以飞塞斯纳
发表于 2013-7-18 00:46 | 只看该作者
电机有空自己做,电调我用中特威的很稳定,ATMEL的芯片还可刷开源的软件,舵机银燕
 楼主| 发表于 2013-7-18 08:06 | 只看该作者
好盈的电调怎么样?  “ATMEL的芯片还可刷开源的软件”  什么意思意思啊?
发表于 2013-7-18 08:35 | 只看该作者
外网上有电调的软件可以刷。。。
发表于 2013-7-18 10:44 | 只看该作者
炸了就修˙修了再炸
发表于 2013-7-18 18:27 | 只看该作者
有一点是可以肯定的,除非你买到假货,否则,贵一点的会比便宜的好。所以主要还是看你想投入多少。有时,电调便宜一点,把电机烧了。这种情况,你玩时间长了就知道了。建议好盈电调、朗宇电机、格式电池。这些都不是很贵。
 楼主| 发表于 2013-7-18 18:43 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-7-18 18:27
有一点是可以肯定的,除非你买到假货,否则,贵一点的会比便宜的好。所以主要还是看你想投入多少。有时,电 ...
嗯, 好的
发表于 2013-7-18 20:58 | 只看该作者
我喜欢的品牌如下:电机选双天系列、电池选AKE的、舵机银燕的金属舵机、电调选好赢货中特的都还行
