zhanghaowen777 发表于 2013-7-19 16:07 我也在想,你的是舵机云台么?还需要连接飞控?
yiren1112 发表于 2013-7-18 19:42 云台为什么要连接飞控呢?云台是独立的控制系统,不需要连接飞控吧,单独供电,单独工作的,还有云台控制最 ...
liukiki 发表于 2013-7-20 11:56 也是哦,但是啊用一个遥控其可以实现吗?我怎么有点反应不过来呢。意思是直接连接在遥控接收器上是吗?
yiren1112 发表于 2013-7-20 16:07 云台控制板上面有到控接受的接口连上就行了,注意好要连接的通道就行了,建议在1、2、4任意两个通道上面. ...
gyfxbb 发表于 2013-7-22 16:53 如果要是我用一个控 控制飞机 和云台的俯仰和横滚 直接连接接收机吗 ?用 1 2 4 的话那飞机怎么控制呢 ...
yiren1112 发表于 2013-7-23 09:59 一个控你就不用管云台了,云台自稳就行了,如果你非要控制云台横滚和俯仰呢,那你就必须再另外弄一个控专 ...
Caballer 发表于 2013-7-23 18:20 舵机云台接飞控 那也是两个舵机线接的。 换无刷 肯定就没这回事了,你把无刷马达接上去就是奇迹。 无刷云 ...
liukiki 发表于 2013-7-23 20:29 明白,今天试了下,效果不错,唯一就是无法独立控制仰俯。这个比较扫兴。初始状态很容易就拍到了浆,明天 ...
Caballer 发表于 2013-7-23 21:16 什么型号的云台?
liukiki 发表于 2013-7-23 21:48 飞跃的狗台
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
