查看: 2539|回复: 8
电机震动大,发热严重是什么问题!
发表于 2013-7-18 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞塞斯纳小炸了一下,然后就发现电机转起来震动特别大,发热也特别严重,但是用手转感觉还是很正常的,
电调好盈的40A,电机朗宇的2216 1250KV,电池是3S的,这个是怎么回事是电机问题还是电调问题呀
 楼主| 发表于 2013-7-18 09:24 | 只看该作者
现在换了轴之后电机不转,就在震动
是不是电调的问题呀!
发表于 2013-7-18 12:46 | 只看该作者
37583551 发表于 2013-7-18 09:24
现在换了轴之后电机不转,就在震动
是不是电调的问题呀!
缺相
发表于 2013-7-19 15:24 | 只看该作者
问问售后
发表于 2013-7-22 15:09 | 只看该作者
香蕉头脱焊了,排查是哪条线,重新焊上就行,我刚处理完这么一个问题
发表于 2013-7-24 14:54 | 只看该作者
路过帮顶!
发表于 2013-7-25 17:18 | 只看该作者
路过学习了
发表于 2013-8-15 13:49 | 只看该作者
应该是缺相了吧
发表于 2013-8-17 12:44 | 只看该作者
这个是缺相的表现就是有一根线没电或者电力不足,原因有三。1.电线接触不良。2,mos管有损坏。 3,电调主控虚焊。
