查看: 1370|回复: 4
请教F550感度
发表于 2013-7-18 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是F550,全部原厂,加上狗3等大于2500G,看了NAZA V2的推荐感度,170 170 150 140和170 170,感觉会不会太高了呢?
请各位高手提供下自己的感度,谢谢。。。
发表于 2013-7-18 18:41 | 只看该作者
参考一下大疆维基里F550的推荐感度!http://wiki.dji-innovations.com/ ... C%E8%B0%83%E8%AF%95。感度这东西要靠自己细调,它没有一个绝对值的!
发表于 2013-7-18 20:56 | 只看该作者
每个感废在真加十都没问题
发表于 2013-7-18 23:31 | 只看该作者
高不高因机、人而定,想动作柔和点,感度低,想干脆点,感度高。如果飞行过程中有抽搐的情况,高度即过高了,感度过高还容易产生自激厉现象,造成炸机。所以,感度应该从100开始往高调,每次递增10个单位,然后看看灰机的反应再作调整。
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:48 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-7-18 23:31
高不高因机、人而定,想动作柔和点,感度低,想干脆点,感度高。如果飞行过程中有抽搐的情况,高度即过 ...
感谢,,我慢慢摸索下
