查看: 3024|回复: 21
450尾舵机约50个起落挂了两个,现在用3688MG,感觉尾舵机发热,是否正常?[已解决)
发表于 2013-7-20 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越450FBL(ZYX-s)锁尾。以前用KDS N590锁尾,大概50个起落挂了,后来改飞越9257,5个起落挂了。
这回试试价格翻倍的3688MG(Power HD,金属外壳,金属齿轮)。
刚飞了一个起落,明显感觉锁尾更紧!以前高转速的金鱼尾现象暂未出现。
降落后有一些发热,手感估计50度上下,不知是否正常?
欢迎探讨!
[2013-09-17补充]
问题已解决。经查,尾轴小弯,更换以后整机性能更好!
发表于 2013-7-20 13:51 | 只看该作者
尾舵机还是用好些的,省心省钱!我的经历与LZ类似,也是用过KDS N590(用了三个)每个都是几十个起落就挂,3688(一个)好点一百多个也挂了,山寨9257(二个)几个起落就挂,检查发现都是电机烧了,现在用DS520(两个)BLS257(一个),几百起落了,用什么陀螺都没见发热性能刚刚的。得出结论尾舵机用好的比用普通的还省钱。
忘了说我有4台450,3S,6S各两台,每次带两台出去飞。
发表于 2013-7-20 14:04 | 只看该作者
好东西!
发表于 2013-7-20 14:07 | 只看该作者
锁尾舵机发热,那这个舵机就是工作,正常的工作也不会发热,一定是超负荷工作才能发热。
你的POWER3688MG一定是在小幅高频金鱼尾状态下工作,打开舵机的电机你会发现,电机的电刷烧断了。我飞的450也是装了小姨子,尾舵机也是3688MG,我也挂了3个尾舵机,己查明它们都工作在小幅高频金鱼尾状态一工作(肉眼看不出来能听到尾舵机吱吱的工作声)。后来查查振动,排除一切振动,现在好了尾舵工不热了,说明它己脱离高频工作状态了。
发表于 2013-7-20 14:37 | 只看该作者
你的POWER3688MG一 ...
有道理,看样子我的那些舵机就是死在这个原因上了。谢谢!最近想自己找电机修复那些舵机,请问大师买哪个型号的电机呢?
发表于 2013-7-20 14:53 | 只看该作者
渔夫5147 发表于 2013-7-20 14:37
有道理,看样子我的那些舵机就是死在这个原因上了。谢谢!最近想自己找电机修复那些舵机,请问大师买哪个 ...
这些舵机用的都是1215空心杯电机,网店有售25-30元一台。
发表于 2013-7-20 16:07 | 只看该作者
我的山寨9257一百多起落仍能用,飞完只是暖暖的
发表于 2013-7-20 16:12 | 只看该作者
降落是不是尾巴扫地了啊
发表于 2013-7-20 18:05 | 只看该作者
山寨50块的9257至今没坏过,除了一个来的时候本来就坏的
发表于 2013-7-20 18:20 | 只看该作者
直接9257不折腾
发表于 2013-7-20 19:00 | 只看该作者
不太正常,是不是整个锁尾的机械系统里有过紧的地方 ?
如果是老手可以这样试下, 拆了大奖,把尾舵机拉杆也拆下来,打些油门,用手拉动下尾舵机拉杆,看有没有很紧的现象
尾轴变形什么的,都可能造成尾舵机负载过大的情况。
发表于 2013-7-20 19:04 | 只看该作者
ds520,ds525,都是几百起落,没有任何问题。
发表于 2013-7-20 19:39 | 只看该作者
温度高了,不正常
发表于 2013-7-20 20:41 | 只看该作者
尾舵机工作温度过高说明负载太大,还是先从自己的飞机尾巴开始检查,不然换好舵机寿命也是不会太长
发表于 2013-7-20 21:08 | 只看该作者
还有就是陀螺仪。不同的陀螺仪的发热也不同。我也用3688,接KDS800就很热,换JR 的770温度明显低很多。
 楼主| 发表于 2013-9-17 16:22 | 只看该作者
发表于 2013-9-18 13:46 | 只看该作者
520已经服役400起落了,依然很牛b
发表于 2013-9-19 15:55 | 只看该作者
我的尾舵机也挂了,我怀疑是尾舵机负载太大。尾推不顺滑,尾中联太紧了。
发表于 2013-9-19 15:56 | 只看该作者
尾中联太松了又怕射桨,好矛盾啊!
发表于 2014-3-1 14:27 | 只看该作者
尾轴机油伺候,包你500个起落用山寨9257没有问题,5个起落点一次机油
