查看: 3706|回复: 28
4225恒力KV610电机+好盈飞腾30A 4s 会堵转吗?
发表于 2013-7-22 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-7-22 12:50 | 只看该作者
不会。。另外你可以刷BLHeli
发表于 2013-7-22 12:51 | 只看该作者
最好用铂金30A,电调的钱省不了!已经有很多用飞腾系列配高KV盘式电机炸机的模友了!
 楼主| 发表于 2013-7-22 12:52 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-7-22 12:50
不会。。另外你可以刷BLHeli
如何刷啊 有连接吗?
刷了后改善大吗?
阿鼠 发表于 2013-7-22 12:52
如何刷啊 有连接吗?
刷了后改善大吗?
论坛搜搜BLHeli应该就有了。
 楼主| 发表于 2013-7-22 12:53 | 只看该作者
问题是已经组好飞了 要是换的话又要折腾人哦呵呵
发表于 2013-7-22 12:59 | 只看该作者
2003年潜水至今啊鼠哥估计你没有多在多旋翼这个版块潜水。还是换了吧,炸了就不值得。
 楼主| 发表于 2013-7-22 13:01 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-7-22 12:59
2003年潜水至今啊鼠哥,估计你没有多在多旋翼这个版块潜水。还是换了吧,炸了就不值得。
好郁闷啊
发表于 2013-7-22 13:03 | 只看该作者
阿鼠 发表于 2013-7-22 13:01
好郁闷啊
上配置前咨询一下模友们,就能少走弯路啊!还能省钱
 楼主| 发表于 2013-7-22 13:10 | 只看该作者
堵转到底是 设计那些电调和 电机啊?
发表于 2013-7-22 16:20 | 只看该作者
刷SimonK吧 ^_^
发表于 2013-7-22 17:06 | 只看该作者
我也是听着害怕,果断换了!
 楼主| 发表于 2013-7-22 18:19 | 只看该作者
wavecut 发表于 2013-7-22 16:20
刷SimonK吧 ^_^
怎么刷
扭扭羊 发表于 2013-7-22 17:06
我也是听着害怕,果断换了!
换什么了?
发表于 2013-7-22 18:26 | 只看该作者
请问一个新问题:如果在天空中停车,因为高速下坠风的作用造成电机反转,这时再开车,能转动吗???
发表于 2013-7-22 19:07 | 只看该作者
这个配置目前200起落没堵
发表于 2013-7-22 20:14 | 只看该作者
刷SimonK吧 ^_^
Simonk没有SiLabs的版本吧?飞腾只能刷BLHeli
发表于 2013-7-22 21:30 | 只看该作者
我们这边就是这个配置一台NAZA一台X4炸机。。WKM的是6旋翼没炸成。都是空中一个电机停转。现在不是换成铂金就是换其它电调。换了到现在半年多了。没人炸过多旋翼。。你自己看着办吧
头像被屏蔽
发表于 2013-7-22 21:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-22 22:52 | 只看该作者
坠下的风力比得上电机电流所产生的扭力吗?毋庸置疑那是一定可以的,老外穿云,下来的时候都是电机停转自由落体式下降,因为下降速度很快,离地面100米左右掰杆开机是没问题的。NAZA以前也有一个视频,停机状态把450丢向空中然后掰杆开机,机器能稳定地定在空中。
