查看: 1140|回复: 11
分布式控制飞行器
发表于 2013-7-23 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash][/flash]
这个阵列由若干个地面上的单元组成,每个单元有三个全方向轮子,让它们能够自由移动。根据程序设定,这些单元会聚集在一起,比如说一个光亮的场地。接着一个处于中心位置的单元开始旋转,其他单元围绕着中心做皮鲁埃特旋转。然后各个单元会接驳成一个整体,通过红外线互相传输数据。
当一个区域内所有单元都接驳在一起之后,所有的感应器会进行校对,这期间没什么动静。接下来就是见证奇迹的时候了,所有的单元旋翼都启动,飞向空中。一半的旋翼是顺时针的,一半的旋翼是逆时针的,互相抵消力矩。
飞起来之后,每个单元单独用类似于iPhone上的速度感应设备来感应速度和倾斜,再微调旋翼的速度来实现整个组合的悬停。通过红外线数据传输来决定中心轴和移动方向。达到预定高度之后,全部单元在空中解散。因为单旋翼无法实现飞行,所以这些飞行器又全部回到地面,再重新选定中心来组合成一个随机的整体。
发表于 2013-7-23 14:46 | 只看该作者
这有创意
发表于 2013-7-23 14:51 | 只看该作者
相当有意思
发表于 2013-7-23 15:03 | 只看该作者
这个高级了。。。顶起来
发表于 2013-7-23 15:30 | 只看该作者
很有创意!
发表于 2013-7-23 15:35 | 只看该作者
人工智能。。。
发表于 2013-7-23 15:39 | 只看该作者
这个的确很有创意啊
头像被屏蔽
发表于 2013-7-23 16:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-23 20:21 | 只看该作者
太帅气了,有创意,以前就有这样的组合机器人
发表于 2013-7-23 20:48 | 只看该作者
老外 玩的就是科技啊
发表于 2013-7-23 22:28 | 只看该作者
感觉老外的飞行器没有gps也可以钉钉子。。是什么传感器还是牛逼算法。
发表于 2014-7-23 07:19 | 只看该作者
很有创意!值得学习
