查看: 949|回复: 14
机机飞不起来?求高手解答!!
发表于 2013-7-23 17:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的sx  好盈铂金30A  恒力4822    为什么启动后推油门  机机老是往左倾斜 飞不起来  后来把感度调低后  飞起来还是震荡   最后  感度都调到 0.1了起飞还是侧翻      有人说是 电机和电调不兼容    求高手解答  !
发表于 2013-7-23 18:08 | 只看该作者
首先感度请恢复到1.0,因为1.0的感度至少不会引起侧翻。请检查以下几点
1:是否对电调油门行程做了校准
2:检查是否M1至M4的电机连线正确
3:4822和电调的配合是否会卡转
一一排除。
发表于 2013-7-23 18:16 | 只看该作者
铂金30A和4822没得兼容问题,很顺畅。建议检查连线,检查桨的安装和旋转方向。
发表于 2013-7-23 19:03 | 只看该作者
路过,,,,,,,,,,,
发表于 2013-7-23 19:11 | 只看该作者
如果都没错就果断推油门  起来就好了
发表于 2013-7-23 19:19 | 只看该作者
路过
发表于 2013-7-23 19:49 | 只看该作者
我昨天刚装好的也遇到类是的问题,经检查是一个电调线可能存在虚焊
 楼主| 发表于 2013-7-23 20:06 | 只看该作者
嗯嗯   有可能
发表于 2013-7-23 20:35 | 只看该作者
果断退油门吧 别犹豫 别害怕  瓣杆  启动后立马有门50%以上  横滚做好反打准备。
发表于 2013-7-23 21:41 | 只看该作者
每个电调必须插接收第三通道校准油门,完成后起飞前校准电子罗盘,油门中立,正反舵,然后切GPS模式,绿绿慢闪后,启动电机,果断推油到50%,应该能成功。我今天刚成功首飞了,电调好赢30Apro,朗宇V2216,两块2200mah 3s锂电并联。
发表于 2013-7-24 15:15 | 只看该作者
检查一下油门行程。。。检查一下电调信号线是不是插错了。。。逆时插成顺时就会翻的。。。然后把电调编程设回原厂。。。果断油门到50%顺利起飞。。
发表于 2013-7-24 17:50 | 只看该作者
路过
发表于 2013-7-24 18:47 | 只看该作者
这样的走线会干扰电子罗盘,建议把GPS顶高10CM
发表于 2013-7-24 22:09 | 只看该作者
电调油门行程校准 、、     怎么操作????????
发表于 2013-7-25 01:53 | 只看该作者
这个就真的不晓得了~
