查看: 3639|回复: 9
天7控,如何用1个2段开关,1个3段开关,设置成控制6段开关。
发表于 2013-7-23 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天7控,如何用1个2段开关,1个3段开关,设置成控制6段开关?
发表于 2013-7-23 21:29 | 只看该作者
论坛有帖子
发表于 2013-7-23 21:36 | 只看该作者
G^Y 发表于 2013-7-23 21:29
论坛有帖子
求地址围观
发表于 2013-7-23 21:51 | 只看该作者
喜歪歪 发表于 2013-7-23 21:36
求地址围观
你是玩APM用吗?
发表于 2013-7-23 22:45 | 只看该作者
去新手学堂去看
发表于 2013-7-24 09:28 | 只看该作者
主要思路是  ,在两段开关状态1:三段开关的信号输出大小不变;状态2:三段开关的信号输出大小偏置(按一定比例增大或减小)。 具体步骤:我用天九, 进入高级设置里面的编程,正常讲是对5通道偏置,我的是9通道也就是辅助3,选好对应的二段开关控制偏置,例如开关A;比率大小,如果你是用于APM,就在flightmode中,将二段开关切入偏置状态,调节比率直到飞行模式改变(注意数值),然后切换三段开关观察另外两个位置是否改变了。例如未偏置前,模式246,偏置后调节成135。如果还不清楚,可以搜索‘’天地飞7 6段开关"。
发表于 2013-7-24 11:30 | 只看该作者
454331171 发表于 2013-7-24 09:28
主要思路是  ,在两段开关状态1:三段开关的信号输出大小不变;状态2:三段开关的信号输出大小偏置(按一定比 ...
大师。你好。我想请教下。我也是用的天七。为什么天七不能直接使用三段开关呢。我在论坛和qq群上都问了好久。 都说要用个两段开关来混控。。那天7的三段开关是拿来干嘛用的? 三个开关状态难道不能对应三种飞行模式? 原理是什么?
发表于 2013-7-24 12:17 | 只看该作者
发表于 2013-7-24 13:05 | 只看该作者
如魔REVO 发表于 2013-7-24 11:30
大师。你好。我想请教下。我也是用的天七。为什么天七不能直接使用三段开关呢。我在论坛和qq群上都问了好 ...
同是新人,天七不能直接使用三段开关? 虽然我没用天七飞过APM,但我想原理应该也是一样的。flightmode 右边每个模式都有PWM区间,例如1788-1799 为模式6(1788-1799是我任意假设的),天七3段开关的3个状态应该刚好不能分别处于6个模式的3个模式PWM区间中,所以天七不能那个直接使用三段开关,相比较天9而言,这也是天七需要设置两个混控有6段开关的原因。(这只是我理论上的说法,没有用天七实际设置过,简单直接的方法是打开LS链接!)
 楼主| 发表于 2013-7-24 13:27 | 只看该作者
不用2个开关。
用一个开关盒2个编程选项即可
参数如下:
可编程1
      开     控制油门 上  0.0%
      混控 K2---通道5
      比率+  +100.0%
      比率-   -0.0%
      位置   -100.0%
可编程2
      开     控制油门 上  0.0%
      混控 K2---通道5
      比率+  +50.0%
      比率-   -50.0%
      位置   -0.0%
