查看: 2375|回复: 14
恒龙1:16 坦克改用3S 12V电可行吗?还有想改用富他爸T8FG控。
发表于 2013-7-26 01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:恒龙1:16 坦克改用3S 12V电可行吗?还有想改用富他爸T8FG控。不知道这两个想法可不可行?
发表于 2013-7-26 07:23 | 只看该作者
用12V电可以,但先要实现你第二个想法
发表于 2013-7-26 08:49 | 只看该作者
可以,首先原车的控制模块去掉,电机和波留着,弄俩有刷双向电调,插T8FG接收上随意两个通道(依你个人习惯),
电调插接收机时注意其中一个电调的电源线要从3P杜邦头里取出来(正负任意),只接信号线就好(电调供电5V,两个同时供就烧接收机了),
然后在你控里设置所插两个通道的混控,设置好后,上3S,爽玩去吧。。。。。。
发表于 2013-7-26 09:29 | 只看该作者
caojie323 发表于 2013-7-26 08:49
可以,首先原车的控制模块去掉,电机和波留着,弄俩有刷双向电调,插T8FG接收上随意两个通道(依你个人 ...
断开一个电调的BEC供电是为了防止2个电调BEC输出电压不一致,造成烧电调的可能,与烧接收关系不大。
发表于 2013-7-26 10:57 | 只看该作者
楼上的 都是高手
发表于 2013-7-26 11:42 | 只看该作者
同意石头兄的看法
 楼主| 发表于 2013-7-26 12:26 | 只看该作者
谢谢楼上各位,我尝试一下改装,到时上图
发表于 2013-7-26 12:55 | 只看该作者
3、4楼的哥是改电路的高手!
发表于 2013-7-26 13:08 | 只看该作者
按三楼的改法,是不是就变成两通道只能前后左右走的了..然后还得买各种控制板?
发表于 2013-8-7 21:48 | 只看该作者
楼主 你怎么不用14MZ玩~~
发表于 2013-8-8 00:31 | 只看该作者
坦克要用板控的,枪控也行,但是改装功能受不少限制
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:26 | 只看该作者
qyx999 发表于 2013-8-7 21:48
楼主 你怎么不用14MZ玩~~
因为目前在用T8FG控飞灰机不想再买其他遥控器啦
发表于 2013-8-23 17:43 | 只看该作者
您好,我是新手,请问恒龙的豹2。
我用11V的3s锂电把控制板烧了,现在又买了个新板和双向电调,这样就可以了吗?
发表于 2013-8-24 08:10 | 只看该作者
有种功能叫混控
我改的:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=825780
这样就是没有声组,其他功能基本都有,毕竟接收机有8个通道,用了4个还剩4个。。
开炮,开关前后灯什么的看心情随便加了。。。
发表于 2013-8-24 08:11 | 只看该作者
FUBO 发表于 2013-8-23 17:43
您好,我是新手,请问恒龙的豹2。
我用11V的3s锂电把控制板烧了,现在又买了个新板和双向电调,这样就可 ...
我改的,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=825780
不需要控制板。。。。任意能设置混控的遥控器都能办到
这是没米人的做法。。。。
