查看: 2123|回复: 34
大奖螺距反了
发表于 2013-7-26 17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
貌似可以通过遥控调回来,我用的是天地飞9通,要在哪里调啊。
发表于 2013-7-26 17:53 | 只看该作者
有副翼十字盘混控把pit 混控数值符号改一下
无副翼在陀螺仪总距设置那里搞反向
 楼主| 发表于 2013-7-26 17:59 | 只看该作者
无副翼在陀螺仪总距设置那里搞反向
是有副翼的机,是在这调吗?
发表于 2013-7-26 18:08 | 只看该作者
螺距改成-60%
 楼主| 发表于 2013-7-26 18:11 | 只看该作者
argoi 发表于 2013-7-26 18:08
螺距改成-60%
好的,我试下。
发表于 2013-7-26 18:18 | 只看该作者
不懂~
发表于 2013-7-26 19:44 | 只看该作者
不要在那里弄,图示的是120度十字盘,楼主要改你的直机一飞非炸不可。到控的反正设置里将三个舵机设置为反向(反的设置为正的),螺距便调回来了。
 楼主| 发表于 2013-7-26 19:54 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-7-26 19:44
不要在那里弄,图示的是120度十字盘,楼主要改你的直机一飞非炸不可。到控的反正设置里将三个舵机设置为反向 ...
不行啊,如果只调正反向,那还有一个调不了。副翼,方向,都反了。如果调好副翼那升降就不正常,如果调好副翼就升降不正常
发表于 2013-7-26 19:56 | 只看该作者
学习!!!!
发表于 2013-7-26 20:15 | 只看该作者
记号
发表于 2013-7-26 20:18 | 只看该作者
RE: 大奖螺距反了
872529868 发表于 2013-7-26 19:54
不行啊,如果只调正反向,那还有一个调不了。副翼,方向,都反了。如果调好副翼那升降就不正常,如果调好 ...
推油门时三个舵机运动方向都是由下向伤的吗?先看看舵机运动方向!
 楼主| 发表于 2013-7-26 20:35 | 只看该作者
在什么通道都为正的情况下推油门,副翼舵机向上,升降,螺距向下。当把升降,螺距反向时,当副翼打左时倾斜盘会向右倾。
发表于 2013-7-26 20:37 | 只看该作者
那样做也可以,但不是三个舵机都反向就行了,循环会乱的,要重新设置三个舵机的联动关系
发表于 2013-7-26 20:51 | 只看该作者
RE: 大奖螺距反了
872529868 发表于 2013-7-26 20:35
在什么通道都为正的情况下推油门,副翼舵机向上,升降,螺距向下。当把升降,螺距反向时,当副翼打左时倾 ...
先确定推油门时舵机都是向上运动!现在尾巴后面,副翼左打,副翼舵机向上升降舵机不动螺距舵机向下!向上打升降,副翼螺距舵机向下,升降舵机向下运动!你先把升降舵和螺距舵调反!再看看!
 楼主| 发表于 2013-7-26 21:34 | 只看该作者
小舞人生 发表于 2013-7-26 20:51
先确定推油门时舵机都是向上运动!现在尾巴后面,副翼左打,副翼舵机向上升降舵机不动螺距舵机向下!向上 ...
不行啊,关调正反设置没法让倾斜盘正常运动
发表于 2013-7-26 22:03 | 只看该作者
大桨夹反了吧
先通过通道正反向把舵机方向调一致,就是说推油门十字盘平行上下移动,向上向下都可以,如果推油门十字盘向上就好了,如果向下,把你照片上那个螺距改成-60%。然后向右打副翼舵,对尾看十字盘,如果左高右低就好了,右高左低就把副翼改成-60%。然后向前推升降舵,看十字盘,如果前低后高就对了,如果反了就把升降改成-60%。顺便说一下60%是默认值,具体多少要看螺距而定。如果集体螺距不够+-11度,就加大这个数值的绝对值,相反减小。副翼和升降的循环螺距要达到8度,否则加减那两个数值的绝对值
 楼主| 发表于 2013-7-26 22:08 | 只看该作者
要怎么设置舵机的联动关系。
 楼主| 发表于 2013-7-26 22:09 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2013-7-26 22:03
大桨夹反了吧
这不可能吧,我是按照说明书装的,或者你找个正确让我我看看,让我再确认一次。
 楼主| 发表于 2013-7-26 22:10 | 只看该作者
teana 发表于 2013-7-26 22:03
先通过通道正反向把舵机方向调一致,就是说推油门十字盘平行上下移动,向上向下都可以,如果推油门十字盘向 ...
有人说这个不能动,而你说能改这里的数值,我该听哪个啊。
