查看: 2647|回复: 25
还是关于电池的并联,看看这样的并联方式可不可以。
发表于 2013-7-27 11:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两款完全一样的2200 3S的锂电池,按照下图这样并联可不可以。
使用同一个T插和平衡头
在充电和放电时会不会有不平衡出现。
麻烦各位大大帮忙看一下
发表于 2013-7-27 12:03 | 只看该作者
明确告诉你,会出现不平衡.
有相同的电池可以实验下,并联充电放电N次后,再并联充满,分开测量电压,会有一定的差别.
 楼主| 发表于 2013-7-27 12:07 | 只看该作者
电吉他 发表于 2013-7-27 12:03
明确告诉你,会出现不平衡.
有相同的电池可以实验下,并联充电放电N次后,再并联充满,分开测量电压,会有一定的 ...
那就是说这样的是不可取的,有点想不明白,但自己总感觉哪里有问题,难道是接线方面有不合适的?
发表于 2013-7-27 12:19 | 只看该作者
是电池内部差异,导致充电的时候会有的充不满,时间久了对电池不好.
可以独立充电,并联放电
发表于 2013-7-27 12:26 | 只看该作者
并联是对的。平衡头是不能用同一组的。你这个是2个3S的并联。并联后。应该用6S的平衡头
发表于 2013-7-27 12:31 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-27 12:32 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-27 12:52 | 只看该作者
直接搞个并联线不就简单了吗?
发表于 2013-7-27 12:54 | 只看该作者
只要是完全相同的两组电池,这样并联是可以的,3S2P
发表于 2013-7-27 13:01 | 只看该作者
不是有并联线么,何必这么麻烦!
发表于 2013-7-27 13:30 | 只看该作者
不要 误导哦 并联 跟6S有毛关系
楼主这个方法 其实还是 可以的  毕竟把每块单体都并联了  理论上说 比用并联线好
发表于 2013-7-27 13:56 | 只看该作者
怎么可能用6s平衡头
发表于 2013-7-27 13:57 | 只看该作者
完全可以,一点问题都没有,放心用吧,不要被误导。
发表于 2013-7-27 13:58 | 只看该作者
楼主这样没问题的  电池内部也会自平衡的 只要电芯质量过得去就没问题
发表于 2013-7-27 14:07 | 只看该作者
可以。电池的不平衡不是由于并联造成的。
发表于 2013-7-27 14:25 | 只看该作者
没有问题吧,多节充电不就是并联吗
 楼主| 发表于 2013-7-27 15:04 | 只看该作者
谢谢各位,这样我心里有底了,我试几天后给各位汇报一下使用情况
发表于 2013-7-27 15:10 | 只看该作者
LZ的并联方法完全没问题,同一个T插同一个平衡头。相同性能状态的电池效果更好。不要被误导!
发表于 2013-7-27 15:24 | 只看该作者
明确告诉你,会出现不平衡.
LZ的电池组单体并联很好啊,标准的3S2P。您所说的并联充满,分开出现电压差异是电池本身的问题,不是并联造成的。同样的充电器对两组电池并充和单独对每个电池充电效果是一样的。
发表于 2013-7-27 15:27 | 只看该作者
gedove 发表于 2013-7-27 15:24
LZ的电池组单体并联很好啊,标准的3S2P。您所说的并联充满,分开出现电压差异是电池本身的问题,不是并联 ...
不一样.
