查看: 7369|回复: 58
【测试】F48无刷组件W6002上机安装、试飞(放弃,转战scp)
发表于 2013-7-29 04:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新,终于还是入手了scp!轻松稳定悬停!
我是不是应该感谢F48的功劳!难飞的都能驾驭了……
_________________________________________________________________________________
最近一直在搞立体机库,无意中看到W6002似乎上市了……继续当小白鼠吧!
都是好奇心作怪啊!当初入F48单机测试就是图便宜,现在看到这个W6002价格也不难接受,就又……!
总体感觉mjx在F48真是需要多加改进啊!也许营销是做得不错,但别把牌子做砸了。
从F45开始算是个准航模吧,但一直到F48这里怎么就一直无法摆脱“没加薪玩具”的“光环”呢!
“初期”购买都算是比较实惠的产品,但后期的“升级”,很坑...啊!
单机¥238  +  ¥128;外加¥200+   遥控和维修配件(尤其舵机竟然¥48)
这个价格已经是scp级别了,但性能呢?除了失望,还是……
(销量貌似还不错啊,但……已经“名声在外”了)
也许,喜欢吃螃蟹多半是这样的吧……
其实这支螃蟹是去年入魔时……F45高飞航模摄影飞丢后,在田野里找飞机的时候……无心捞的,竟然生命力这么强!
差不多20年没下水田了,为了找飞机,又把我们这的水田“勘查”了遍!
 楼主| 发表于 2013-7-29 04:36 | 只看该作者
W6002包装做得还不错!看上去很美!
人性化也基本到位,标配了小螺丝刀……还有那“贴心”的两颗小螺丝!
但是……
个人感觉还额外需要:螺丝胶(没错!)若干;拔齿器1个!
提供固定螺丝和小螺丝刀,但……
背面有安装说明,但没有提到关键点(不完整,不详细)
 楼主| 发表于 2013-7-29 04:38 | 只看该作者
无刷电机采用的是外转子无刷,6极
尺寸:直径14 * 11 mm
标称KV值:11000kv
重量:5.3g
体积自然比较小巧、重量也超轻!
但……
似乎功率也很“小巧”!
“升级”无刷电机后也仍比较热,甚至发烫?……零乱了……
 楼主| 发表于 2013-7-29 04:41 | 只看该作者
电调参数未知
唯一的亮点是采用的电源线还比较粗!用了24AWG的!
但插头仍是那个 电流大就发烫的插头!没有改进(为了兼容性嘛)
20A5-10NC BEC是型号?
标称电压:1s/LiPo/3.7V
连续输出电流:10A
 楼主| 发表于 2013-7-29 04:43 | 只看该作者
无刷电机和电调的连接采用了3pin排插,虽然方便了安装、调试;但显然也会增加重量……
 楼主| 发表于 2013-7-29 04:45 | 只看该作者
F48电路板中间的这个2pin插头就是连接无刷组件的,看来是事先准备好这个“坑”了……
F47-v2版也有这个接口。
电路板上唯一空的那个插座。
 楼主| 发表于 2013-7-29 04:49 | 只看该作者
安装时重点要注意的问题!!!
F48塑料电机座有4个固定螺丝孔,得用另外2个孔来固定无刷;而不是原先固定有刷N30的那两个孔。
这样安装可以避免一个 已知问题 ,不然舵机臂就该和无刷电机打架了。
但是,安装在无刷专用的这个位置的话……
铜齿轮几乎和电机座平行了,虽然基本上不影响转动,但建议用拔齿器拔出0.5mm来就比较好了。
这是动用拔齿器之前,铜齿轮几乎是贴在塑料电机座上的:
这是拔出来一点后:
 楼主| 发表于 2013-7-29 04:51 | 只看该作者
依次 拆下起落架、拆下大齿轮……拆下原装N30有刷主电机;
换上无刷电机……2颗 固定螺丝 有条件的建议打上螺丝胶。
 楼主| 发表于 2013-7-29 04:52 | 只看该作者
电机和舵机 打架的问题,厂商显然已经考虑到了,而且也算是基本解决了;
但机头罩和无刷电机可能会产生摩擦……
 楼主| 发表于 2013-7-29 04:59 | 只看该作者
问题总结:
1、无刷电机功率不足?飞行发烫……
2、无刷电机的固定座材质太软?螺丝很容易滑丝(虽然可以用螺丝胶完美的解决)
3、安装说明貌似很详细,但没有提到关键点,或关键点不明确、不清楚。
建议的改进:
升级无刷后,动力应该有所增强,可以适当降低螺距……
其实也相当简单,但需要厂家来做(个人没这条件定制零件)
十字盘和大桨的拉杆稍微减短一点,那么螺距就可以变小。
而把这么2个“改进”后和无刷“配套”的拉杆捆绑在无刷套装中,这将会是锦上添花之作!
 楼主| 发表于 2013-7-29 05:02 | 只看该作者
最后简易试飞……
技术越来越退步了……(当然,尾电机快不行了,锁尾时而不正常)
换无刷后似乎更省电一点(起码感觉大桨转动阻力也减小了,减少了摩擦损失)
启动有这么个问题:(也许不是问题)
无刷电机启动时会“暴力”启动,然后快速恢复正常(听遥控器的)。
如果在启动是遇到阻力,会不断这样“暴力启动”!
更新室外微风中试飞:
小家伙抗风能力超出预期,但稳住可以,一做动作就……
 楼主| 发表于 2013-7-29 05:09 | 只看该作者
个人感觉这个无刷组件只是为了“实现”当初的诺言!给大家个继续掏钱的机会!
我没有感觉到厂家在改进这架飞机,只是增加了一个挣钱的手段。
升级无刷并没有多大实际作用,甚至会有一些问题……
电机寿命即使延长了,感觉电机齿轮肯定是耐不住的。
发表于 2013-7-29 05:16 | 只看该作者
顶XD一直坚持在F48上所付出的努力~
F48,四通无副翼飞机中的奇葩……
发表于 2013-7-29 10:11 | 只看该作者
这是飞机? 这纯粹就是一个摇摆机么
发表于 2013-7-29 15:57 | 只看该作者
还好一直纠结要不要替F47换上无刷而没下手,看来没此必要,省下一笔转买V911-1
 楼主| 发表于 2013-7-29 16:18 | 只看该作者
可惜我的F47是老版本,似乎没有无刷插口……没法测试,不过也没多多意义了。
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:41 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-7-29 05:16
顶XD一直坚持在F48上所付出的努力~
F48,四通无副翼飞机中的奇葩……
哪里哪里,只是试验一下看看……有点失望。
yxylxp 发表于 2013-7-29 10:11
这是飞机? 这纯粹就是一个摇摆机么
呵呵!练一下可以做不倒翁!哈哈
发表于 2013-7-29 20:23 | 只看该作者
我的F47-V2有无刷接口,让我把她和F48一起出了……
 楼主| 发表于 2013-7-29 21:58 | 只看该作者
有机会我看看能不能弄到F47-v2的主板……
