查看: 940|回复: 11
电机问题求助,电机呻吟不转?
发表于 2013-7-29 06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2212外转电机,加油门时候有的时候电机不转,只会有声音跟呻吟一样有点像音乐很短就两秒左右,在从新加油门就转了,过下又会这样,不到一分钟电机很烫,什么问题?有没人有没遇到过?
 楼主| 发表于 2013-7-29 06:38 | 只看该作者
****被屏蔽掉的字是 呻 吟
 楼主| 发表于 2013-7-29 06:55 | 只看该作者
补充:****屏蔽掉的字(蜂鸣)   加油门的时候电机会蜂鸣但不转,从新加下油门有的时候又会转,声音是来自电机不是电调
 楼主| 发表于 2013-7-29 06:56 | 只看该作者
屏蔽掉的字是 (蜂鸣)
发表于 2013-7-29 07:15 | 只看该作者
電機跟電調連接線接觸不良..檢查焊接有無問題
发表于 2013-7-29 07:35 | 只看该作者
楼上说的有道理,LZ检查焊点看有木有问题。
发表于 2013-7-29 10:12 | 只看该作者
不懂帮顶了
发表于 2013-7-29 10:15 | 只看该作者
电机缺相了,检查电调和电机连接 检查电机3相间电阻 换件调试看看
 楼主| 发表于 2013-7-29 10:43 | 只看该作者
我之前另外一个外转电机也一样?是电调缺相吗?
发表于 2013-7-29 16:24 | 只看该作者
很有可能是缺相。。我之前出过同样的问题。。
发表于 2013-7-30 06:45 | 只看该作者
电机是由多条铜线组成、检查一下是否有这个情况
发表于 2013-7-30 06:46 | 只看该作者
电机是由多条铜线组成、有可能断了3         4       条检查一下是否有这个情况
