查看: 41319|回复: 33
真郁闷啊!六旋翼分电板熔断遭遇空中断电,可怜我的无刷云台了,都没装起落架。
发表于 2013-7-29 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说下我的六旋翼配置,六个朗宇2212电机,X650 PRO10A高速电调,两块11.1V 4200MAH电池,挂载一个狗无刷,
前天飞了几个起落没问题,昨天再去飞,结果刚上去就遭遇空中断电,那个郁闷啊!直接狠狠的摔倒地上,摔得那个撕心裂肺......
回去分析事故原因才知道分电板上的正极焊盘熔断了,之前拿电流表测过也就30多A电流,不至于就熔断吧!还不如个保险丝呢!
回头上视频
发表于 2013-7-29 12:09 | 只看该作者
直接焊接的飘过,一直对那玩意不太信任
同上
发表于 2013-7-29 12:22 | 只看该作者
自己焊,后来换了飞越的集线器
发表于 2013-7-29 12:26 | 只看该作者
飞越的集线器还不错!
发表于 2013-7-29 12:29 | 只看该作者
从来不用这种坑爹玩意儿  都是自己用粗铜线搭起来的
发表于 2013-7-29 12:36 | 只看该作者
关键是两个圈铜皮这么宽,总线那段怎么这么小。真要小么你开个窗挂点锡也好啊。这板子设计有问题。
发表于 2013-7-29 12:53 | 只看该作者
我晕。。。我用的是也是这种配电板,TM3110,好赢30A,3kg起飞重量,目前飞了10个起落没出问题,我还觉得挺好用,四个孔刚好可以装在FY680的中心板上,多出的焊点还可以引出线来给设备供电,但是看样子不靠谱啊。。。回去拆掉,有新版本就好了。。。
发表于 2013-7-29 12:58 | 只看该作者
都接受这个教训吧,不靠谱的东西就别用了!
发表于 2013-7-29 18:04 | 只看该作者
LZ的大电流电路常识不足...这点铜薄板也就能承受10A左右的电流,其实问题出来之前,板子应该已经烧了不止一次了(如果不是第一次飞),飞机下来后没看见么。
发表于 2013-7-29 18:58 | 只看该作者
看了这个板的设计,,楼主不能用这个位置当作住电源焊口,,,别的都是双面的,,就这个焊点是单面的
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:07 | 只看该作者
hailan 发表于 2013-7-29 12:09
直接焊接的飘过,一直对那玩意不太信任
你还是有先见之明.......
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:08 | 只看该作者
开直机的八戒 发表于 2013-7-29 12:22
自己焊,后来换了飞越的集线器
谢谢推荐好东西,吃一见长一智,下次买点靠谱一点的东西。
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:17 | 只看该作者
我之前也是自己焊的,没出过这问题,这是看见旁边人买的分电板还想这东西简单,刚好能装到固定座上,买过一个装上飞了几个起落没啥问题,没想到这玩意尽然是一个致命的隐患。
我问人家怎么没事?人家翻了半天从箱子里翻出来,靠!还没用呢!果断扔到垃圾桶里
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:23 | 只看该作者
你说的在理,只怪自己当时也没细看,按理总线焊盘肯定是要比分线焊盘粗的,它这个正负极总线都没分线粗。
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:28 | 只看该作者
bmlee 发表于 2013-7-29 12:53
我晕。。。我用的是也是这种配电板,TM3110,好赢30A,3kg起飞重量,目前飞了10个起落没出问题,我还觉得挺 ...
我的飞机比你轻多了,六个2212 六个10A电调,挂个狗刷,起飞重量2KG左右吧!之前飞了也不下十几个起落了,每次下来检查一遍,可谁想这破玩意尽然是个致命的大隐患,真长了见识了。
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:33 | 只看该作者
真是个教训,以后飞机上的每样东西都得好好看看靠不靠谱,毕竟咱这好歹是天上飞的,空中出问题哪像地面上可以停下来慢慢检查。尤其是这种关乎电源的问题更得注意。
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:43 | 只看该作者
dongfang 发表于 2013-7-29 18:04
LZ的大电流电路常识不足...这点铜薄板也就能承受10A左右的电流,其实问题出来之前,板子应该已经烧了不止一 ...
对,你说的对,这点铜薄板也就能承受10A左右的电流,好歹一个保险丝还能承受20A的电流了,那他这东西卖来当电调分电板这不明显害人么!试问哪位模友的四旋翼飞行过程中电流不超过10A的。这个问题还真不好发现,只能说是个隐患,这次没断指不定哪次就断,只是个时间问题.......
发表于 2013-7-29 20:44 | 只看该作者
飞越的集线器是个不错的选择.
那敷铜板0.几毫米,能承受几十A的电流吗?
也不考虑下板子用在什么地方.
如果真的要用,刮掉表面油漆,然后烫锡堆起来.或者用粗的硅胶线剥了皮烫锡上去.并联.
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:47 | 只看该作者
这板子设计好像只有一个主电源口,而且焊点都是单面的。您再看看上面的图
