查看: 4111|回复: 19
传奇900终于到了,看那桅杆有点提心吊胆!
发表于 2013-7-30 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图说话!请教师傅们一个问题,油门最低点时是不是帆绳收到底,反之松到底?用油门通道往上推或往下拉控制收索机,同一动作时,前后帆的线是同时收紧或放松吗?
发表于 2013-7-30 11:11 | 只看该作者
你这个船体的桅杆固定方式和超越800差不多。桅杆是靠拉线固定的,不是靠基座。
发表于 2013-7-30 11:17 | 只看该作者
俺有一台,已成型,但里面什么都没装,现为装饰品在用!
发表于 2013-7-30 11:18 | 只看该作者
这东东具说,安装调试有点麻烦!
发表于 2013-7-30 13:16 | 只看该作者
路过
发表于 2013-7-30 20:06 | 只看该作者
大神眼中这货就是个玩具。不过新手玩玩其实挺好的~~~~~~~~~最起码跑起来没问题,就是做好防水。另外入前面说所这个桅杆固定是靠拉线的,而不是基座其实这样也有好处
发表于 2013-7-30 20:10 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2013-7-30 20:06
大神眼中这货就是个玩具。不过新手玩玩其实挺好的~~~~~~~~~最起码跑起来没问题,就是做好防水。另外入前面说 ...
什么好处?方便就说说吧,我没见过不知道,不过感觉上绳子就是不牢.
发表于 2013-7-31 08:26 | 只看该作者
1.油门最低点时是不是帆绳收到底,反之松到底?用油门通道往上推或往下拉控制收索机,同一动作时,前后帆的线是同时收紧或放松吗?
答:用油门通道往上推或往下拉控制收索机,同一动作时,前后帆的线是同时收紧或放松,你的情况有可能是线绕反了
2.左右各一个,船尾一个单眼的,这三样东西固定桅杆?这小坑桅杆放在里面如何加固啊?
答:左右各一个,船尾一个单眼的,就是靠这三样东西固定桅杆同时靠前帆和后拉线调整桅杆。商品船的三眼扣很不经用,有条件可以用玻纤板改造,自带的桅杆拉索和撩绳可换成0.5的大力马编织线来保证强度
 楼主| 发表于 2013-7-31 08:32 | 只看该作者
Walker 发表于 2013-7-31 08:26
1.油门最低点时是不是帆绳收到底,反之松到底?用油门通道往上推或往下拉控制收索机,同一动作时,前后帆的 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-7-31 10:42 | 只看该作者
我就是当玩具嘛!不参加比赛谢谢电动玩腻了!
 楼主| 发表于 2013-8-1 15:34 | 只看该作者
  店家真不错,收到货后发现舱盖裂了,还少了一个配件,告知店家,谁知他还真补发一个,夸奖一下!祝他生意兴隆!!!
发表于 2013-8-1 17:47 | 只看该作者
我是前年买的传奇900,适航性还是不错的。我也一直没空大改。
发表于 2013-8-1 18:51 | 只看该作者
给楼主提几点建议供你参考:
1. 根据你所使用的控来设置好收索机最大行程,这类商品船的缭绳走线方式决定了放线过度只会乱作一团没法收拾,如果你不幸使用的是机械式的发射机,那就最好在油门杆行程上做个限位了。(基本设置:帆收到底,前帆保留10度左右的开角,主帆2-5度,帆放到头,前帆与主帆在85度左右。听起来有点费解,但前帆驶风杆的旋转半径应该是略大于主帆的,试试就知道了)
2. 此类商品船的适航范围是1-4级风,风再大不建议尝试。由于采用这些船的固定方式和内部结构,桅杆强度、船体强度都会出现问题。
3. 尽量避免活水,否则一旦出现状况,追船很难。不要在风大的时候尝试强行迎风转向,很可能会失速停顿乃至倒退无法控制
4. 风很小的时候不要乱动油门杆,否则没有张紧装置的缭绳会纠缠打结,造成麻烦。换句话说,要慢慢放帆,靠风把帆“吹”到所需的角度,保持缭绳上的张力。
祝你爽玩儿,并爱上你的新玩具
 楼主| 发表于 2013-8-2 09:48 | 只看该作者
triplane 发表于 2013-8-1 18:51
给楼主提几点建议供你参考:
1. 根据你所使用的控来设置好收索机最大行程,这类商品船的缭绳走线方式决定了 ...
谢谢!正在加固中!!!
 楼主| 发表于 2013-8-2 09:51 | 只看该作者
给楼主提几点建议供你参考:
我滴明白,谢谢!正在加固中!!!
发表于 2013-8-2 18:00 | 只看该作者
给楼主提几点建议供你参考:
为了解决水手1000在微风条件下乱线的问题,费劲改简易内循环走线成功,持续改进摸索。。。。
制作的超大滑轮,表笑。。。
 楼主| 发表于 2013-8-3 12:07 | 只看该作者
制作的 ...
不明白,解释下!安装图!!!谢谢!!!
发表于 2013-8-3 13:02 | 只看该作者
jjpcs 发表于 2013-8-3 12:07
不明白,解释下!安装图!!!谢谢!!!
正在整理改进中,稍后会上图详细说明
发表于 2013-9-5 10:30 | 只看该作者
学习中!不错!
发表于 2013-9-20 21:28 | 只看该作者
过来学习学习.
