查看: 14220|回复: 135
关于新手对3GX的误解
发表于 2013-7-31 11:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今天闲来无聊,所以想写篇文章对最近身边所发生的事情做个总结,我发现我身边好多人已经放弃3GX了,为什么呢?说没法飞,说不稳定,说垃圾,我想问问你们说这个话的有几个是高手?我可能刚飞的时候还是飞的有副翼,第一架450是个二手亚拓SPORT,海泰克65MG的斜盘,虽然炸,但是我没觉得有什么不好飞(有副翼的450就是让你的手闲不下来)第一架无副翼也是收的一个哥们的,后来配合的3GX,第一次起飞,说实话,没觉得有什么大问题,就是贼,开始有些不习惯,但是飞行的感受绝对是太好飞了,手几乎不用修正,对于我来说,我觉得说3GX不能用的人都是新手,要不就是菜鸟,说句实话,亚拓做直升机那么多年,在有服役时间也有几款经典的陀螺,3GX不至于差到不能使,但是我不否认他一些东西确实没有德国佬做的好(新入了一个VBAR,手感很柔,给我的感觉有点像有副翼)所以我想说的是一些刚入模的新手,你们多看看3GX调机视频,多检查检查自升级的机体,多练习练习模拟器,还有就是现在一帮人让新手买亚拓套机,然后全换成飞越了,最后只留下侧板中心座和尾波,那你又何必呢?直接卖亚拓零件装不就完了 ?我想告诉新手们,亚拓套机如果你不炸,你成为高手的时候他都够你用的,最近身边发生的事情太多了,没事瞎写写,望见谅!!!!!
发表于 2013-7-31 11:13 | 只看该作者
v8也能调到很灵活啊···
发表于 2013-7-31 11:14 | 只看该作者
对新手而言确实够用了。现在很多人缺的是认真翻帖,钻研的精神。
 楼主| 发表于 2013-7-31 11:20 | 只看该作者
62513747 发表于 2013-7-31 11:13
v8也能调到很灵活啊···
是的,但是好多高手还是喜欢柔和的,我那个VBAR是北 京木易给调的,我觉得还可以吧,不过还是飞习惯了3GX!~足够我练习动作用了,那天金T制空权组织活动,看中华飞700E原厂配置也很牛,用的也是3GX!~不知道他是怎么设置的,等我能联系到他让他发个帖子告诉告诉他的设置
发表于 2013-7-31 11:25 | 只看该作者
楼主你的头像让我震精了
发表于 2013-7-31 11:50 | 只看该作者
是呀!毕竟那么多厂机手和高手都有在用,不说表演,比赛名次也经常有得拿,用的都没问题!可是往往就是有人不研究也不学习,不去搞懂它,调不好就总是认为3GX不好用,而去花冤枉大钱去买外国货!何苦呢!
发表于 2013-7-31 12:12 | 只看该作者
楼主 能不能 发一些 3GX 的 调整视频  越详细的 越好 。在网上找很多 找不到啊 好多地方都看不懂 。还有 PC 软件也找不到 。 辛苦你了 楼主 。。
发表于 2013-7-31 12:41 | 只看该作者
我的3GX出掉是因为起飞侧翻,震动问题,而且设置确实比较麻烦。
至于到底性能怎样我感觉不出来,可是用起来省心才是新手最关心的。
发表于 2013-7-31 13:03 | 只看该作者
LZ说得很在理,但也恰恰点中了3GX的死穴:不适合新手。新手就是新手,不是说他就不去看视频和教程,不是说他没有好好去潜水,问题在于,新手由于自身水平阅历的限制,即使看了视频教程和帖子,他也不一定能完全理解并且准确无误地去执行,这是个谁也无法回避的现实问题。
再说回市面上的三轴陀螺仪,对同一个新手而言,如果是几种不同的陀螺仪都让他来试,显然是那个界面人性化易理解,调试结果直观,最终效果适合新手飞,而且故障容易排除的陀螺仪最容易被新手所接受吧。你非让新手死盯着3GX并花时间和精力去把它吃透并成为高手,这似乎不现实啊。自己也是从新手走来的,自己当初最大的愿望就是先把鸡鸡飞起来,然后求大神们保佑鸡鸡能好飞些别秒炸就是了,所以哪个三轴能尽快地帮我实现这个目的,我就选谁。后来把一架有副翼450给改了DFC,也试过3GX和K8,我不敢评论效果,单从设置调试界面的人机亲和度而言,让我保留了后者。另外LZ提到3GX会更贼一些,那要是新手听了这话,您觉得新手会做如何选择。
其实还可以从另外一个角度去看这个问题,个人觉得,对高手而言,市面上流行的这些个三轴可以说几乎都没有神马差别,在他们手里,哪个都好飞,厂手们就是典型的例子。
对新手而言,那就不一样咯,真不一样哦,厂商们还是好好考虑下这个问题吧
发表于 2013-7-31 14:04 | 只看该作者
ls说的比较符合实际
哥也觉得对于新手来说
好调好用是关键
再说
3GX如果真和V8一样,以它这个价位,恐怕早就红遍全球了
全球模友又不是死忠,只认好飞好调这个道理
发表于 2013-7-31 14:30 | 只看该作者
3GX在我手上就出过5个,不是不好用,是不好调只能说没那个天赋去用,要是真搞懂了3GX那就好了
发表于 2013-7-31 16:29 | 只看该作者
用了所有陀螺,3GX,Vbar,SK540,最后还是回归到mb,好用够暴力,设置简单,不说别的,设置简单就不想用别的了,飞机是飞的,不是折腾的,说这个不好那个不好,说mb自旋不好,450+mb,我一样给你自旋翻到吐!手练好了,都一样,不在陀螺!
发表于 2013-7-31 16:35 | 只看该作者
说得好!
发表于 2013-7-31 17:36 | 只看该作者
LZ说了真话,这年头说真话的人不多了
发表于 2013-7-31 20:56 | 只看该作者
说说我的体会吧。我的机机是550E第一代,当时配的是3G 1.0,后来也升级到3.0,我感觉固件升级没什么区别,总是自旋性能不行,还不如有副翼飞着爽。后来听说3GX的3.0提升不少,我就换成3GX 3.0,一飞,拷,果然好好飞,自旋好稳定,有时我还嫌它太稳定了。自旋性能好了之后,好多以前难以练成的动作都容易练了。呵呵,,,,,就上周,我的机子容易出现抽尾现象,我怀疑是3GX有问题,就从柜底找出旧的3G 2.1,装上,抽尾现象消失了。但,,,,,此时我觉得3G并不像原来那么难飞了,自旋性能好像也差不了太多,怪吧?(后来借朋友的3GX试了,同样抽尾,所以应该是机体有问题)反正3G感觉也能飞,目前就用它了。要练新动作时,再认真检查机体,装回3GX 3.1  或换别的更好的系统。
综上所述,我觉得无论什么系统,人是最重要的,别看厂手飞得那么爽,是因为他们技术高!所以对新手来说,哪个最稳定就最好(通常与价格成正比)。
发表于 2013-7-31 21:32 | 只看该作者
新手对3GX设置就不要抄厂机手或高手的设置,3GX也可以调柔和,设置我也觉得很简单,机械调整不说,3GX的设置约10分钟左右。本地的好多新手都是从3G、3GX学起飞的。
 楼主| 发表于 2013-7-31 22:01 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2013-7-31 13:03
LZ说得很在理,但也恰恰点中了3GX的死穴:不适合新手。新手就是新手,不是说他就不去看视频和教程,不是说他 ...
3GX主要是对机器要求要准确。其实说实话调整并不难(因为我老去单位调试机器。个人觉得不用电脑的方便,V8一用我们老大的电脑他就用那种眼光看我,哈哈)3GX的标准就是正负11度,中间0度,循环螺距8度以内7度以上吧
 楼主| 发表于 2013-7-31 22:02 | 只看该作者
mxjun2008 发表于 2013-7-31 12:12
楼主 能不能 发一些 3GX 的 调整视频  越详细的 越好 。在网上找很多 找不到啊 好多地方都看不懂 。还有 PC ...
这两天吧。我让我媳妇给我拍一个。正好我有一个450和600要从新调整,其实千红和官方视频就说的很清楚了
发表于 2013-7-31 22:31 | 只看该作者
支持楼主,说得不无道理
那天我问一位圈内高手各陀螺的优劣,人家就对我说你随便给我一个小姨子或者3GX我都能调成你们北 京XXX飞场最好飞的飞机,陀螺在调不在挑,其实3GX的设定也很适合新手,简单那。
发表于 2013-7-31 22:32 | 只看该作者
至于到底性能怎样我感觉不出来,可是用起来 ...
3GX是有侧翻问题,而且侧翻主要是小机。我的500用3GX就从不担心侧翻问题,而250一段时间就非常担心。后来发现只要接电池前遥控器处于锁定模式,同时油门螺距中立就没再出过问题了。
