查看: 3542|回复: 36
他M的3mm外丝横轴,还没飞起就射。
发表于 2013-7-31 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以为外丝靠得住的,换完推油即将离地时,"扑"的一下,射得老远。还好没人围观,飞机没离地,损失不大。
发表于 2013-7-31 17:31 | 只看该作者
什么情况?螺纹都没有断?螺母爆了?
发表于 2013-7-31 17:36 | 只看该作者
还好没射到自己,横轴太小了,换4MM
发表于 2013-7-31 18:16 | 只看该作者
横轴滑牙了?应该是横轴的材料不好
发表于 2013-7-31 18:18 | 只看该作者
谁做的?太害人了
发表于 2013-7-31 18:30 | 只看该作者
定期检查更换螺丝 内丝至今未射过·哈哈·美女来也未必会射·
发表于 2013-7-31 18:50 | 只看该作者
什么牌子的?
发表于 2013-7-31 18:52 | 只看该作者
什么状况?滑牙?请LZ说明下。
发表于 2013-7-31 18:54 | 只看该作者
我始终觉得内丝横轴是理想的横轴,丝牙比较长,只要用真品12.9级长螺丝,不会那么轻易断螺丝头。
发表于 2013-7-31 18:56 | 只看该作者
意外!真机不也炸了吗?
发表于 2013-7-31 18:58 | 只看该作者
RE: 他M的3mm外丝横轴,还没飞起就射。
美女来还不射,口味好重。至今未射,还是处男。哈哈玩笑啊,别介意
发表于 2013-7-31 19:06 | 只看该作者
关注牌子
发表于 2013-7-31 19:09 | 只看该作者
学习一下
发表于 2013-7-31 19:14 | 只看该作者
早泄不行…………
发表于 2013-7-31 19:24 | 只看该作者
真牛
发表于 2013-7-31 19:44 | 只看该作者
楼主的横轴是因横轴螺母脱落而射桨的(不是滑丝),不管是内丝或外丝横轴,在螺丝拧不紧的情况下都会射桨。如果打了胶螺丝拧不紧也不会轻意射桨,但拆横轴要费些力气。我的横轴螺丝从不打胶,也从未射过桨,原因就是一定要拧紧螺丝。有人可能要说拧紧螺丝后桨夹不爱转了,那是因为桨夹内部轴承位置不合理,或缺少垫片而造成的。看到过网上有桨夹内部剖面图,想了解的人去搜一下,按照图示装配,拧紧螺丝是不会射桨的。
发表于 2013-7-31 19:56 | 只看该作者
明显螺母没上紧。。。。
发表于 2013-7-31 20:14 | 只看该作者
看到这儿,我和我的小伙伴都惊呆了
发表于 2013-7-31 20:24 | 只看该作者
拧不紧拧不紧!
发表于 2013-7-31 21:09 | 只看该作者
以前用外丝横轴就信不过 自锁螺母 。。。
