查看: 773|回复: 9
求助 求助 ??DS525M 由于快转到两头时候里面有点响声,我就拆开看了看,结果齿轮掉
发表于 2013-7-31 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助 求助 ??DS525M 由于当时舵机臂快转到两头时候里面有点响声,我就拆开看了看,结果齿轮掉了,在齿轮没有全部链接的时候我转了那个主轴,最后还是装上了,但是现在飞机不锁尾了,我怀疑是不是舵机坏了?还是没装好?这个舵机安装的时候是不是有什么要领?麻烦大家指点一下谢谢了。
发表于 2013-7-31 21:52 | 只看该作者
看看尾舵机运动是否正常,中立点有没有跑偏
 楼主| 发表于 2013-7-31 22:46 | 只看该作者
中立点不定,偏来偏去的。
发表于 2013-7-31 22:56 | 只看该作者
内容哈哈:-D,我也是525你肯定是哪个齿轮没对好,估计是最小的那个齿轮
发表于 2013-7-31 22:57 | 只看该作者
内容我的也是响声,这是正常的
 楼主| 发表于 2013-7-31 22:59 | 只看该作者
扣扣313363389 发表于 2013-7-31 22:57
内容我的也是响声,这是正常的
那是怎么回事呢???不会是陀螺仪坏了??
发表于 2013-7-31 23:05 | 只看该作者
新买的就是这样响,不管它直接用加我QQ313363389
发表于 2013-8-1 12:08 | 只看该作者
电源张涛 发表于 2013-7-31 22:46
中立点不定,偏来偏去的。
请问你知道中立点吗我问的是中立点啊什么叫中立点不定
 楼主| 发表于 2013-8-1 12:37 | 只看该作者
不好意思 我也不太懂。麻烦加我qq那样比较好请教。252296057谢谢
发表于 2013-8-1 13:01 | 只看该作者
楼主看来太小白,还是找个老手给看看吧!免得把挺好的东西弄成废品!
