查看: 7291|回复: 83
请教..直升机尾桨(小桨)负螺距是这样吗?
发表于 2013-8-1 08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下各位直升机尾桨(小桨)负螺距是一下图片吗?
图中的状态是负螺距还是正螺距呢??
 楼主| 发表于 2013-8-1 08:58 | 只看该作者
因为在论坛上都是说大桨的。我没找到小桨怎么分正负螺距
发表于 2013-8-1 09:32 | 只看该作者
一般中立点对了就行了,其他位置不撞墙就可以了!
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:37 | 只看该作者
我知道。但是小姨子说要调负8度。我想知道负螺距是指怎么样的状态才发帖问的
发表于 2013-8-1 09:41 | 只看该作者
如果你的尾桨旋转方向没错的话,你这样的螺距可能会有点小问题
发表于 2013-8-1 09:42 | 只看该作者
这真不知道!ZYX我也是两面不撞墙,中间水平就行了
发表于 2013-8-1 09:53 | 只看该作者
学习下
发表于 2013-8-1 09:54 | 只看该作者
LZ的尾桨夹装反了吧。。。
发表于 2013-8-1 10:11 | 只看该作者
桨夹装反了·············
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:17 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2013-8-1 09:54
LZ的尾桨夹装反了吧。。。
请仔细看清楚了。安装绝对没问题
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:18 | 只看该作者
62513747 发表于 2013-8-1 10:11
桨夹装反了·············
请发个正确的图上来看看。我没有装反。只是想问问这个状态是负螺距还是正螺距而已
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:20 | 只看该作者
尾桨旋转方向没错的。。我没装错。。只是想问问这个状态是负螺距还是正螺距。请跟我说这个图片的状态是正还是负就可以
发表于 2013-8-1 10:21 | 只看该作者
zengbuchao 发表于 2013-8-1 10:17
请仔细看清楚了。安装绝对没问题
还仔细看清楚了···········再仔细点  新手做事要细心啊!!
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:25 | 只看该作者
懂直升机的人一看就知道这450尾桨没装错。绝对是对的。但是我只需要知道图上的状态是正螺距还是负螺距。
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:26 | 只看该作者
是啊。新手要仔细点
发表于 2013-8-1 10:35 | 只看该作者
zengbuchao 发表于 2013-8-1 10:26
是啊。新手要仔细点
直升机尾桨的作用是克服大桨产生的反作用力  作用就算不打方向也有夹角的   明白这点就该知道怎么调了     还有8°不是定死的 跟大奖重量转速中心等都有关   小姨子的这个夹角找不好会出现大舵一边回弹一边没回弹
发表于 2013-8-1 10:38 | 只看该作者
请仔细看清楚了。安装绝对没问题
如果LZ是这样装的,就没用错了。。。
PS,我找到的是500的图
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:45 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2013-8-1 10:38
如果LZ是这样装的,就没用错了。。。
PS,我找到的是500的图
我都说没装错啦。。 又不是新新手。我只是想问我发的图片的状态是负的还是正的。其他就不要说了
学习了
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:46 | 只看该作者
62513747 发表于 2013-8-1 10:35
直升机尾桨的作用是克服大桨产生的反作用力  作用就算不打方向也有夹角的   明白这点就该知道怎么调了    ...
那说了这么多。。我发的图片的状态是正的还是负的螺距?
