查看: 3077|回复: 22
电池鼓了怎么办?还能用吗?
发表于 2013-8-1 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内阻增加了……能用吗?电船这电池还真贵!不想浪费啊。
发表于 2013-8-1 17:05 | 只看该作者
能,没灌水啊。
发表于 2013-8-1 17:06 | 只看该作者
用还是能用,容量小了,使用起来压降也快,一会就报警,停下来电压又升起来一点。
 楼主| 发表于 2013-8-1 17:07 | 只看该作者
ewin 发表于 2013-8-1 17:05
能,没灌水啊。
这玩意会不会爆啊,4S跟5S差不多厚了。
 楼主| 发表于 2013-8-1 17:09 | 只看该作者
充电受影响吗?
发表于 2013-8-1 17:10 | 只看该作者
不爆开包装还是可以用的,温度恢复会缩回去。
如果不会缩回去的话,基本就废了。
这个天气,跑一次鼓一次,微鼓,能恢复的。
发表于 2013-8-1 17:15 | 只看该作者
能用的,就是会让你频繁的换电池,因为容量小了,可以用在别处对电流要求不太严的的地方,比一般的电池还是要好用很多,比如控电,手电,给船做个灯跑夜航都会好用。
发表于 2013-8-1 18:18 | 只看该作者
当移动电源用,给手机充电
发表于 2013-8-1 18:24 | 只看该作者
放在冰箱里试试
 楼主| 发表于 2013-8-1 18:57 | 只看该作者
呵呵,我这纠结电池呢,大家的利用千奇百怪啊,学习了
发表于 2013-8-2 09:33 | 只看该作者
放冰箱里试试
发表于 2013-8-2 11:30 | 只看该作者
放冰箱里试试
发表于 2013-8-2 12:24 | 只看该作者
有时电池充满放置不用更容易鼓胀。
发表于 2013-8-2 18:19 | 只看该作者
电池鼓了,我是马上放水里冷却,几分钟后就恢复正常了
发表于 2014-7-12 23:42 | 只看该作者
容量也会下降的,放电性能也会差很多,不能再用了
发表于 2014-7-13 00:03 | 只看该作者
电池鼓了我是这么认为的!如果是玩一般的上单翼固定翼是没有问题的!就是电量没有以前多降压较快!大负荷时BB响很容易向!
如果是玩涵道机或是船等负载较大的航模时要千万注意电池电压BB响已报警就必需要采取措施。
还有就是鼓包的电池切不可划开放气!划开以后电池就废了!因为里面的电解质升华以后就会从口子跑了最后就完蛋了!
发表于 2014-7-13 08:46 | 只看该作者
呵呵,这个嘛。和女人怀孕了还能不能搞有的一比。
发表于 2014-7-14 07:15 | 只看该作者
同问,新电池进水了有影响么?用压缩空气把水吹出来了,电池外观一切正常没有任何鼓包等现象?
发表于 2014-7-15 00:15 | 只看该作者
鼓包电池能用,但是千万别再搞暴力,否则很容易涨裂冒烟起火,爆炸倒没怎么听说。
至于楼上的进水,弄干了没问题。
发表于 2014-7-16 22:58 | 只看该作者
又学习了!一招
