查看: 60657|回复: 182
廉价开源433 Openlrs/Turnigy9XR -DIY收发天线教程-目标100mw10km!!
发表于 2013-8-2 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Openlrs (Open Long Range System) 是一个目前国际上较为流行的开源433遥控项目。
优点:
硬件开源,价格极其低廉(100mw发射模块约$20,1w发射模块约$50)
开源开源,持续更新,新功能不断加入,性能不断提升
flitetest和IBCrazy做过多项对比测试,Openlrs 1w系统性能超过Dragonlink(约$280)
目前硬件生产主要有两家:
1. OrangeRX,只生产100mw收发模块;
2. Flytron,除100mw收发模块,还有1w发射模块,另外还有7w功放模块;
(上次把FPV搞到太空去的David用的就是Openlrs 433+7w功放,但他实际只用了2w的功率)
目前固件:
比较流行的是Rcgroup上kha开发维护的Openlrsng,最新版本3.0.
1楼:发射端Moxon天线制作
2楼:接收端Turnstile天线制作
传送门:自制1.3G三叶草四叶草天线(图/文教程)
OrangeRX Openlrs 433Mhz 100mw Tx/Rx是目前市面上最便宜的433设备(9通道100mw接收+发射共约$50)。
配合廉价简单的自制天线,目前有人飞到了8km的距离。
一拖二,接收模块和发射模块硬件完全相同,通过刷不同固件实现不同功能。
也可以用两个接收,一个刷发射固件,一个刷接收固件。
接收和发射可以工作在双工模式(都为100mw),当超距丢包时,发射模块会发出蜂鸣声提示。
在没有OSD rssi功能时,这个蜂鸣提示功能非常赞!
专门买的Turnigy 9XR玩Openlrs,没想到更喜欢这个控,太具把玩性了。
没想到这么便宜的控居然功能如此强大,这就是开源的魅力。
9XR $50。OrangeRX 433 100mw发射$28。100mw接收$18。
和9XR比起来,10cg就无聊了,一度想卖了它。
刷上OpenTX固件。
再说一遍,此控无比强大。
433模块刷固件,目前用的固件 Openlrsng 3.0
刷固件时需要3.3v电源,Usbasp的5v不能使用,只好外接5v电源利用模块自带的降压。
另外也可以用FTDI模块刷程序,同时还能做串口配置,频谱分析等功能。
来一张官方照。
再说一遍,太喜欢这个控了。
测试range的全套设备。
NAZA和450在上次距离测试中光荣牺牲。
只好用没有GPS返航的CC3D上。
玩的就是心跳。
1楼:发射端Moxon天线制作
2楼:接收端Turnstile天线制作
参与人数 2威望 +4 收起 理由
canrom7 + 2 很给力!
耍流氓的小屁孩 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-8-2 15:31 | 只看该作者
发射端Moxon天线制作
OrangeRX 433原装天线非常垃圾,大概300m就会失控。自制简单天线可以轻松达到3-5km。
发射端采用Moxon天线。它最大特点是能把几乎所有功率集中向前端发射,避免的向后发射的浪费。发射角度约为100度。
相比单极天线,Moxon至少能增加一倍距离。
所需材料。同轴线,10AWG铜线,泡沫板。
各部件准备就绪。
Done!
实测飞行,30m高度约3km的距离,距离理想10km差得比较远。
分析主要原因:
1. 泡沫板和热熔胶使频率偏移;
2. 关键部位长度不够准确;
3. 接收turnstile天线适合高飞(因为水平放置);
改进后做了第二版本,距离等待实测。
IBcrazy做的433 Moxon,卖45美刀一个,自己做成本不到5美刀。
 楼主| 发表于 2013-8-2 15:32 | 只看该作者
接收端Turnstile天线
所需材料。0.8mm铜线,同轴线。
量好长度弯好。精度非常重要。每个90度都是一长一短。
Done!
一个90度连信号线,一个90度连屏蔽网。
发射和接收天线。
天线安装。
发表于 2013-8-2 16:27 | 只看该作者
等看天线。。
发表于 2013-8-2 16:28 | 只看该作者
Turnigy 9XR 国内没得买,
发表于 2013-8-2 16:39 | 只看该作者
好漂亮啊  就是屏幕小了点
发表于 2013-8-2 16:45 | 只看该作者
亚马逊  145刀
hobbyking  65刀
发表于 2013-8-2 16:46 | 只看该作者
超远距离我喜欢。
发表于 2013-8-2 16:47 | 只看该作者
不懂, 帮顶。
发表于 2013-8-2 17:07 | 只看该作者
骚控
发表于 2013-8-2 17:10 | 只看该作者
多少米这才是关键
发表于 2013-8-2 17:15 | 只看该作者
太高科技了
发表于 2013-8-2 17:19 | 只看该作者
那么丑、那么玩具的控在天C玩家手里怎么显档次哦
发表于 2013-8-2 17:21 | 只看该作者
学习一下。。。。
发表于 2013-8-2 18:10 | 只看该作者
好东西大家分享!
发表于 2013-8-2 18:23 | 只看该作者
楼主是不是看到我发的贴 引出来了?
真是抛砖引玉了呀
看到有人确实是飞了7km+
不过天线好像是 一个Y 行,不过发射端的天线 按你这样做 岂不是定向了?
发表于 2013-8-2 18:32 | 只看该作者
厉害,关注。
发表于 2013-8-2 18:37 | 只看该作者
我来了。。。火前流氓
发表于 2013-8-2 19:03 | 只看该作者
技术含量较高,谢谢楼主
发表于 2013-8-2 19:07 | 只看该作者
火前流氓一把
