查看: 5464|回复: 32
求助!四旋翼机架如何消除共震,自己DIY的H形铝方管机架,两套动力三个机架都共震
发表于 2013-8-2 18:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!四旋翼机架如何消除共震,自己DIY的H形铝方管机架,两套动力三个机架都共震,机架电机都垫了红色圆形绝缘垫片
本想用自己DIY的H型机架硬挂卡片机拍摄,无奈有共震,拍出来的视屏第隔1秒左右就会出现重影,调了好久都解决不了,大家的机架出现过这样的问题吗?
出现的话又如何解决,这个问题已经困扰我两个星期了~~~~~~
下面是装过的机架图,都会发生共震,其中有两套动力:1、朗宇V2216 800KV 天行者20A   1147仿APC桨   3S 2200花牌电池
        2、恒力W4225   610KV   天行者 40A   1238仿APC桨  4S 5000 杂牌电池
V2216装在FY450 上震动大,同时共震严重
V2216装在小点的H形DIY架上,起飞后震动很小,但是共震严重
4225装在大H形DIY机架上,震动小,但是共震严重
发表于 2013-8-2 18:51 | 只看该作者
帮顶,等待高手做答,一起学习共同进步
发表于 2013-8-2 19:46 | 只看该作者
什么叫共震
发表于 2013-8-2 19:47 | 只看该作者
是正品apc桨吗
发表于 2013-8-2 19:48 | 只看该作者
上APC桨试试、
发表于 2013-8-2 19:52 | 只看该作者
如果桨没问题
想办法用4个螺丝固定就没事了
潜水学习
发表于 2013-8-2 20:03 | 只看该作者
结构不行
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:05 | 只看该作者
仿APC浆已经配平了,单个电机转动震动都不大,两个电机转动马上会出现共震~~~~~
共震就是第隔一个固定的时间发生一次大震动,不是一直震,我的机子就是第隔一秒左右共震一次
这个问题实在解决不了,难道好的成品机架不会共震???
发表于 2013-8-2 20:16 | 只看该作者
我个人感觉,你是diy的,精度不够,所谓精度不够个人认为是 4电机未真正在同一水平面,一个不共振,两个却就震了,拉力方向不一致……
发表于 2013-8-2 20:36 | 只看该作者
.一般来说四旋翼震动在80khz-160khz (数据来自大雨),一秒一次的震动只有1hz啊..还有就是共振主要是增加振幅,会改变频率吗?
楼主可能要从其他的角度研究一下,比如飞控,机架的刚性等等,另外电机下面垫软的东西可能起反作用
发表于 2013-8-2 20:39 | 只看该作者
鸡架的刚性不足,实在不行的话我有一个妙招,把其中一对桨换成另外品牌的聊或者换成不同尺寸的,电机转速不同了共振就能消除一些
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:40 | 只看该作者
weijunqiang 发表于 2013-8-2 19:52
如果桨没问题
想办法用4个螺丝固定就没事了
刚好没电机座~~~~~~只能用两颗固定,等我用3MM铝片做个电机座看看行得通不
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:41 | 只看该作者
online2212 发表于 2013-8-2 20:16
我个人感觉,你是diy的,精度不够,所谓精度不够个人认为是 4电机未真正在同一水平面,一个不共振,两个却就 ...
这个精度肯定不够,但我看别人自己DIY铝方管机架好像也没什么问题,挂狗飞行稳稳的,想不通啊
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:44 | 只看该作者
lcychange 发表于 2013-8-2 20:36
.一般来说四旋翼震动在80khz-160khz (数据来自大雨),一秒一次的震动只有1hz啊..还有就是共振主要是增加振幅 ...
V2216那个机架的刚度是够了,一秒只是大概的时间不一定准的,还有飞控也会影响产生共震吗?
现在是用MMC10,等明天NAZA V2到了我可以再试试.........
不是有两片横在两个电机中间的吗  直接在那里打洞连接即可   电机座固定螺丝不够也会产生共振的 我以前也diy过  总想着减轻重量  但是基本的东西还是不能省掉的
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:45 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2013-8-2 20:39
鸡架的刚性不足,实在不行的话我有一个妙招,把其中一对桨换成另外品牌的聊或者换成不同尺寸的,电机转速不 ...
这个还真没试过,刚好买了两种桨,乾丰和仿APC,等试试看~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:48 | 只看该作者
weijunqiang 发表于 2013-8-2 20:44
不是有两片横在两个电机中间的吗  直接在那里打洞连接即可   电机座固定螺丝不够也会产生共振的 我以前也 ...
那个只是铝片,起加强作用,高度不同不能装到电机那
发表于 2013-8-2 21:02 | 只看该作者
加在上面  在原来装电机螺丝的位置加和铝片厚度一样的垫片  这样就可以了
发表于 2013-8-2 21:13 | 只看该作者
现在是用MMC ...
飞控的感度过高就会有震动,准确的说是晃动,但是都大于1hz,要是看得见怎么振的就好判断一点,把电机固定牢固,然后换v2再看看吧
