查看: 1273|回复: 6
WKM + Hobbyking Daed Cat. 测试视频。。
发表于 2013-8-3 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是WKM + Hobbyking Daed Cat 的测试视频。。连续调了一个星期,连续炸鸡10次。才调出来。。还是震的厉害。。在慢慢调吧。。至少现在飞了一个星期没事。。想说 Hobbyking 的机架不是一般的烂。。太软了。还不平衡。。还是比不过DJI原装的架子。。准备进黑羊的改装件了。。
还有就是 电机和 电调搭配也是震动关键。。
WKM 的感度只能慢慢调 。。对于像Dead cat 这种异形机架,X Y轴的感度,和灵敏度 是不一样的。。需要慢慢挑。
飞行安全 可靠还是靠自己的。。有时候很多问题不是飞控的问题。。是配置和安装的问题。。。。
发表于 2013-8-3 20:43 | 只看该作者
环境不错···就是这个 共振  让人发疯·····
 楼主| 发表于 2013-8-3 20:49 | 只看该作者
hah 前面的延伸板的连接件断了。。就没连。。外加这个个机架软的不行。。。调成这样我已经很欣慰了。另外用的是 AXI 600Kv 大功率的电机。。为调这个。。换了几个电调了。。。
只当没事闲得无聊。。等回来换成大六旋翼时就好了
发表于 2013-8-3 20:53 | 只看该作者
这是什么地方呀
flywind 发表于 2013-8-3 20:49
hah 前面的延伸板的连接件断了。。就没连。。外加这个个机架软的不行。。。调成这样我已经很欣慰了。另外 ...
其实当初挺欣赏这 架子的 设计 ,  估计用料不行
 楼主| 发表于 2013-8-3 20:55 | 只看该作者
xiaollllll 发表于 2013-8-3 22:53
这是什么地方呀
传说中的墨村。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-3 21:00 | 只看该作者
虽然说仿DJI的F450 , 但用料简直是垃圾。中心板估计是工程塑料。机臂估计是一般注塑塑料件。。。整个机架软的不行了。。加上电池,放在地上中心板都会下沉形变的。。。玩玩可以。。真正做FPV载机的话, 太危险了。。我准备拆了。换回F550。。。快被这机架整崩溃了。。
