查看: 461|回复: 2
新手请教贴,请高手指教,那什么顶的,得分走人的,路过支持就算了
发表于 2013-8-4 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、固定翼飞FPV为什么用天行者这么多啊,用一般的电滑不行吗?只要有续航和负载,个人认为电滑更合适啊
2、飞控能不能省下来,为什么要飞控呢,这样的机机这么好飞,飞控的米可以省下来了吧
3、天地飞6A控 ,6通道是否足够,用加强天线可增大发射信号到多远,请老手们指教
4、省米不想入云台,狗的角度固定不动,向前下45度是不是最佳角度
再加个问题,天行者 2200电池,不暴力能飞多久?
发表于 2013-8-4 11:30 | 只看该作者
楼主说的也有道理,基本没有问题
发表于 2013-8-4 13:16 | 只看该作者
看出了LZ米袋有限,既然不用飞控。最便宜的方案是2.4G功放,你也可以折腾折腾新的开源433
