查看: 6725|回复: 27
【flitetest】适合练习副翼操作的飞翼:Delta Wing(中文字幕)
发表于 2013-8-5 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FT Swappable是FliteTest.com推出的一个KT板飞机系列,它们的一个最主要的特点就是每一款机型的动力部分都可以通用。这样一个动力舱可以装在不同的飞机上,大大减少了购买设备的开支,也降低了炸机后的维修成本,是一种非常成功的设计。
Delta Wing是FT Swappable系列的第三款飞机,面向进阶练习者。依靠副翼和升降舵混控控制,使用三个通道。适合用于练习副翼操纵以及简单的特技动作。
制作视频:
flitetest.com在我这里经常访问不了,可能需要代理,不过flitetest论坛一直可以直接访问。
图纸和设备列表在原帖中都有,也可以在下面链接下载。
希望得到更清晰的视频的话,在下面可以下载720p的制作视频
(外部链接,予以删除,斑竹留)
主要设备列表(设备多为国外品牌,仅供参考,使用相同参数的设备即可):
Hextronic 9克舵机
Suppo SP-90 9克微型舵机
Turnigy TG9e 9克舵机
螺旋桨:
APC-style Electric Propeller - 8x4E
GWS EP Propeller (RD-8043 203x109mm)
Turnigy 500mAh 2S 20C 锂电池
Turnigy 500mAh 3S 20C 锂电池
电子调速器
Dynam 18Amp ESC w/ 3A BEC
TURNIGY Plush 18amp Speed Controller
Hobbyking SS Series 18-20A ESC
Suppo 18A Brushless ESC
LazerToyz Blue Wonder 24g [2712-12]
HEXTRONIK 24GRAM BRUSHLESS OUTRUNNER 1300KV
Turnigy Park300 Brushless Outrunner 1380kv
Suppo 2208/14 1450kv Brushless Motor
FT系列其他飞机的制作视频
FOWL FLYER:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=861363
FT 3D:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=875614
FT Versa Wing:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=893122
Twin Twirl:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=922542
最近时间比较多,所以我试着给FT系列飞机的制作视频制作了字幕,本人英语不算好再加上专业术语挺多,很多地方都听不出来。错漏应该不少,还请各位高手指正。FT系列的制作视频都很经典,希望以后能够把这些视频字幕都做出来,如果我有足够的耐心的话……
参与人数 2威望 +3 收起 理由
170912218 + 2 非常好
cheukkelvin + 1 很给力!
发表于 2013-8-5 14:10 | 只看该作者
之前做了一架这个,就是到现在都还没有装设备进去不知道2212---1400KV---3S2200ML25C----30A----9GX2不晓得这个配置能不能上去
 楼主| 发表于 2013-8-5 14:33 | 只看该作者
zyc1st 发表于 2013-8-5 14:10
之前做了一架这个,就是到现在都还没有装设备进去不知道2212---1400KV---3S2200ML25C----30A----9GX2不晓得 ...
我感觉这配置过重了,没有必要用2200mah的电池,最大1000mah足矣。我之前做的总重350克飞起来都很难操控。
这架飞机对于重量要求比较严格,总重控制在300克以下应该比较合适。
发表于 2013-8-5 14:53 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-8-5 15:10 | 只看该作者
好。顶一个
发表于 2013-8-5 15:12 | 只看该作者
好机,帮顶。
发表于 2013-8-5 15:37 | 只看该作者
好思路。顶一个!
发表于 2013-8-5 16:20 | 只看该作者
这个 一定要赞一个
发表于 2013-8-5 16:31 | 只看该作者
学习 了人  第一架酶做好 在做着个
发表于 2013-8-5 16:32 | 只看该作者
非常不错············谢谢分享
发表于 2013-8-5 19:18 | 只看该作者
学习、学习。
发表于 2013-8-5 21:28 | 只看该作者
顶楼主
发表于 2013-8-6 00:13 | 只看该作者
请问·~·  2208 -2200KV的电机可否能飞谢谢
发表于 2013-8-6 19:30 | 只看该作者
路過學習一下。
发表于 2013-8-6 22:02 | 只看该作者
电机是什么电机呀
发表于 2013-8-6 23:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-8-7 00:00 | 只看该作者
我没有用过2208系列的电机,不知道拉力有多大。我想如果拉力在300克以上,把机身重量控制好应该没有问题。
 楼主| 发表于 2013-8-7 00:03 | 只看该作者
170912218 发表于 2013-8-6 22:02
电机是什么电机呀
视频里用的是LazerToyz Blue Wonder 24g [2712-12]
具体参数可以搜索一下,我制作时用的2212 1400KV电机。
发表于 2013-8-8 09:33 | 只看该作者
pig_boss 发表于 2013-8-5 14:33
我感觉这配置过重了,没有必要用2200mah的电池,最大1000mah足矣。我之前做的总重350克飞起来都很难操控。 ...
关键现在只有几颗2200的,从新购买电池觉得来的太麻烦了
发表于 2013-8-10 16:40 | 只看该作者
不是A4打印图纸了这次?
