查看: 5353|回复: 10
cdhyob进来(关于自制蚀刻片及漏喷模板)转贴兵器模型网站一篇文章
发表于 2005-8-9 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1/35静态系列模型因为不可动,所以在细节表现方面要求尤其突出,因此围绕这一领域的模型补品层出不穷,其中尤其以蚀刻片(包含改造件、喷漆模板等等)更显突出,蚀刻片的制作原理只要是通过电解腐蚀,我对此已经完全淡忘了就不班门弄斧了,以前曾经在兵器模型网上看到一篇文章其中有关于自制蚀刻片的内容,因为1/35比例太小,自制的难度相对较高,正好这次拿恒龙虎做了实验,效果还是令人满意的,该文章的连接为http://www.moxing.net/Article_Print.asp?ArticleID=459      (转贴自兵器模型)
下面是我实验的过程,相信各位DX也能制作出更多精美的蚀刻片以及喷漆模板,把我们的装甲爬虫打扮的花枝招展的,哈哈:em15:
真不好意思,突然发现之前拍的照片都不见了:em25:晚上回去重拍明天再给大家看吧,不过相信看过上面连接的文章之后,各位看官就全明白了:em24:
发表于 2005-8-9 17:23 | 只看该作者
好像很容易哦 找天周末试试先
 楼主| 发表于 2005-8-10 10:20 | 只看该作者
昨晚现拍的,盐酸就用普通五金店出售的15%浓度的即可,划线工具我是用手钻夹住大头针,可以随意更换,只需要将铝片表面那层隔离膜划开即可,从实践来看,此种方法比较适合制作图案简单的蚀刻片,复杂图案效果不好
 楼主| 发表于 2005-8-10 10:29 | 只看该作者
这些是实际应用的效果
发表于 2005-8-11 08:35 | 只看该作者
厉害,高手
 楼主| 发表于 2005-8-11 14:52 | 只看该作者
原帖由 ELEN 于 2005-8-11 08:35 发表
厉害,高手
过奖了,我也是跟高手学的:em19:
发表于 2005-8-11 18:43 | 只看该作者
去电脑刻字做些贴纸 用完扔掉 不是挺好的?
 楼主| 发表于 2005-8-17 11:06 | 只看该作者
贴纸有厚度,而且光泽度跟漆面不统一,不好处理,用喷漆模板就没有这个问题了
发表于 2005-8-18 04:46 | 只看该作者
厉害,兄弟你是否在玩静太。
:em16:不过你的前轮防沙板好像过新了。我也看不到轮子和履带的旧化。:em17:不过你做的还不错,小细节在加工一下,就完美了。:em24:
 楼主| 发表于 2005-8-19 10:31 | 只看该作者
原帖由 minimpl 于 2005-8-18 04:46 发表
确实做的有些不到位,赶工偷懒所致,见笑了,以后一定改正:em24:
