查看: 2689|回复: 30
大家来讨论下这么做大桨平衡可以吗?原因是啥?
发表于 2013-8-6 15:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚到一副木浆。。8.5块的。。到手就做配平。 先动平衡 重点的桨重心靠那边 轻点的靠桨那边(俩桨对比的)  然后我试着把重的那只桨重心往外调了 跟那个一致了 但是做静平衡的时候无语了 直接与地面垂直。。。我擦 ,,然后我琢磨了下把轻点那个桨的重心往里调咋样? 于是乎就在根部贴纸调重心跟那个一致了 然后再往中点贴纸配平 就成这个样子了 各位大侠看下这么做成吗?不行的话是为啥呢??重心一致了 重量也一一致了应该没问题吧?
 楼主| 发表于 2013-8-6 15:46 | 只看该作者
求大侠指点啊~~
发表于 2013-8-6 16:34 | 只看该作者
悬停 航线 我从来不配平 感觉差不多就行了
 楼主| 发表于 2013-8-6 16:36 | 只看该作者
梁童鞋说的不配平会有震动 你的震动咋样?不影响的话我也不管了~~这俩东西弄了俩小时 我擦。。。
发表于 2013-8-6 16:48 | 只看该作者
我的方法供参考(不一定对啊):
1、首先单桨找重心(就是把桨横放在主轴上找)
2、单桨称重(上电子秤)
3、如果两桨重心不一致,在轻的桨上贴配重,配重越轻越好,贴的位置以把重心调到和重的桨一致为好
4、两桨上平衡器,往翘起的那条桨的重心上贴配重,直至两桨水平
理论上讲,这样配出来的两条桨,重心一致,重量相等
 楼主| 发表于 2013-8-6 16:58 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2013-8-6 16:48
我的方法供参考(不一定对啊):
嗯 我也是 只是轻的贴配重的话重心本来就靠外,得往桨根贴配重吧?往哪边贴重心就往哪边移 就像我的这样。。不然没法弄了。。不可能去贴重的吧
学习了
发表于 2013-8-6 17:01 | 只看该作者
fkdxn 发表于 2013-8-6 16:58
嗯 我也是 只是轻的贴配重的话重心本来就靠外,得往桨根贴配重吧?往哪边贴重心就往哪边移 就像我的这样。 ...
对,配重肯定是要往轻的上面贴,无论哪一步
发表于 2013-8-6 17:06 | 只看该作者
装上去 转看看
 楼主| 发表于 2013-8-6 17:13 | 只看该作者
76944597 发表于 2013-8-6 17:06
装上去 转看看
今天我就不折腾了 等过两天空机到了装上试试再说,。。效果大于理论
 楼主| 发表于 2013-8-6 17:41 | 只看该作者
袁飞 发表于 2013-8-6 17:39
装机试飞,没震动就好,有震动就不行
对嘛~实践出真知~试试不就知道啦。。呵呵 过两天空机就到 装上试试。
发表于 2013-8-6 17:42 | 只看该作者
楼主的桨平衡器很来劲!
发表于 2013-8-6 18:32 | 只看该作者
好法子!口取纸不错!
 楼主| 发表于 2013-8-6 18:38 | 只看该作者
xdcxjc 发表于 2013-8-6 18:32
好法子!口取纸不错!
买桨没带配平贴纸。。我也不知道啥能代替 随便找了下找到了一些标签纸 试试吧 有点厚 其他没啥。。貌似铜箔纸最好。。听人说的
发表于 2013-8-6 18:53 | 只看该作者
不配平何止是震动…………………………
发表于 2013-8-6 19:47 | 只看该作者
桨平衡器很来劲!
发表于 2013-8-7 00:01 | 只看该作者
有这么复杂吗
先指出LZ的错误吧
一 桨平衡安装不对
二 平衡贴纸贴的位置不对
三  什么狗屁动平衡还电子秤都是没用的东西
不说了,说多了怕被喷
发表于 2013-8-7 00:12 | 只看该作者
贴里面没问题,其实在外侧配平反倒对气动性能影响大。你要是把重桨重心外调,那轻桨上就要多贴很多贴纸,整体重量就更重了
 楼主| 发表于 2013-8-7 07:55 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-8-7 00:12
贴里面没问题,其实在外侧配平反倒对气动性能影响大。你要是把重桨重心外调,那轻桨上就要多贴很多贴纸,整 ...
是的 我已开始是贴那个重心靠里的就是重的那只桨 调好后静平衡下 比那个轻的重的多 直接垂直地面了。。。贴了十几张贴纸才勉强平衡。。。我就把那个轻的重心往里调了  就是图上这种结果了。。轻的重心靠外 重的重心靠里,,如果非要把重心往外调的话我是没辙。。要么就把这副桨扔掉不要算了是把~呵呵
 楼主| 发表于 2013-8-7 07:58 | 只看该作者
戴大嗲 发表于 2013-8-7 00:01
有这么复杂吗
先指出LZ的错误吧
一 桨平衡安装不对
大侠帮忙说下原因呗 我就是不懂才来论坛发帖子问的。。平衡器我正反装都试过了 一个样,然后大桨一正一反也试过了 成一条直线的基本水平 还有贴纸,,,我贴的轻的 重的本来就重 再贴更重 配平后重量肯定更大,,贴轻的还能少贴点,,求大侠指点迷津啊。。
