查看: 2291|回复: 14
LOGO550SX折腾记
发表于 2013-8-6 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    话说MIKADO最近是一改传统,新机不断。看着自己手上的老LOGO500,怎么看都有点落伍的样子。刚好又有空,顺便折腾下
这是折腾前的,
舵机DS610+BLS990,穷屌丝,凑活着,能用就好。
动力:XXD3730  1000KV+13T齿
电调:K120HV(别K我,我也不想的,手上只有这个闲置了。这电调现在比较郁闷,飞700不够,飞600有余……)
三轴:当然是V8了
要折腾,当然要先备货了。LOGO500和550SX的区别不太大,在我看来就是长度的区别。
要改的东西
1  尾管,查查。原厂用的是22MM直径,长度640MM的铝管(MIKADO太大方了,所以数据豪无保留)
   不过有个问题,我原来是用25MM直径的尾管,所以不能用原厂的直接改,手上又没有合适长度的尾管。只能动锯子了
这是之前用的尾管680MM长度。其实就是KDS550的尾管
找个尾撑座先卡好,量好长度,然后开始锯!!哦,对不起,是开始挫
十分钟后,成这样了
把要用的这边,修修。为什么要修,看看那个断口就知道了。 俺努力的挫……  两分钟后,再看看,还是很有成就感的
2  尾波箱
    这东东本来不用换的,不过看着SPX新发布的一体尾波箱。口水啊,忍不住就下手了
打开看看
包装还是很贴心的,尾波箱在里面,很稳妥,一点都不会晃。为什么?看图
这小东东,可以很好的固定尾波箱
3  皮带  没什么想的,原厂的638XL。对比原来LOGO500的是608XL
东西齐全,那就开工!
先把皮带塞进尾管
然后  把尾波箱的顶丝拆下来
再转动那个环和尾轴,让这个小插销露出来。
这边是上顶丝的那个孔,另一边孔位比较小,
刚好能让插销通过。俺用脚趾头想了下。果断的从另一边把插销顶出来
把插销抽出来,尾轴就可以自由移动了。
然后当然是抽出来了。分解的样子
注意那个皮带轮,一边大一边小。是因为还有个小东西,继续分解。都下来了
就这个小环。感觉这是SPX尾波箱设计最巧妙的地方,用这小环来固定那个插销,然后再把小环用顶丝固定住。这样,万一尾轴弯了,要换,那是5分钟之内的事了。
继续继续,把尾波箱套上穿好皮带的尾管,让皮带从尾波箱没有压带轮的一方伸出
然后把皮带轮装上。这里记得一定要把那个小的环装回去,不然就杯具了。
然后把皮带轮装回尾波箱内,对好孔位,把尾轴插入。也注意下方向,有孔的一端对着尾管固定螺丝那边。
把尾轴对好位置,再找到插销的那个孔位,把插销插入。
插到位后,把那个小环转大约90度,找到顶丝孔位
把顶丝锁进去,提醒下,记得上螺丝胶
这个垂尾,有点厚。所以整体 重量不占优
把尾波箱上的两固定螺丝拆下来,装上垂尾的孔。有三个孔位可选,随便选一个都OK
假装好的样子,螺丝还没锁紧
换个角度看看,一体尾波箱质感很好
到这里改造就基本完成了,最大的工程是在锯尾管那。刚好两条狗尾巴都在,比比看。其实差距并不大。原来LOGO500也是可以飞550桨的
比完,把尾巴插回去,基本完成了
还要把尾变距 滑块 尾桨夹和尾拉杆装上就OK了,尾撑俺是不装的,25MM的尾管,足够强壮了。
在装的过程里,还顺便对比下了两尾波箱的重量
这是SPX一体尾波箱的重量,带的638XL的皮带
这是原厂的塑料尾波箱固定座+冰人尾波箱侧板的和608XL皮带的重量
顺便把手上有的几种尾管摆摆看,比比长度
    谢谢观看!
发表于 2013-8-6 19:45 | 只看该作者
沙发?漂亮!
发表于 2013-8-6 20:00 | 只看该作者
路过帮顶 拿分就撤
发表于 2013-8-6 20:10 | 只看该作者
图像变形很厉害
 楼主| 发表于 2013-8-6 20:30 | 只看该作者
水云天 发表于 2013-8-6 20:10
图像变形很厉害
不知道咋回事,外链图床,有些正常,有些变形了……
重新编辑了下,正常了
发表于 2013-8-6 20:50 | 只看该作者
很精致啊!不错!
发表于 2013-8-6 21:55 | 只看该作者
图挂了
发表于 2013-8-6 23:12 | 只看该作者
帮顶懒懒
发表于 2013-8-7 00:42 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-8-7 08:19 | 只看该作者
楼主这篇基本上是spedix尾波的安装指南:)
发表于 2013-8-7 08:38 | 只看该作者
很不错啊!怎么不直接改600SX啊?
发表于 2013-8-7 09:48 | 只看该作者
高手。厉害
 楼主| 发表于 2013-8-7 12:15 | 只看该作者
小木偶 发表于 2013-8-7 08:38
很不错啊!怎么不直接改600SX啊?
600SX有,550SX就一组电飞,方便点。基本搞好,下午去试飞。
最新的配置  12T齿+RJX550桨  试飞看效果。如果有人一齐飞就拍个视频
 楼主| 发表于 2013-8-7 12:17 | 只看该作者
因为500改550,用25MM尾管的话,只需要动尾巴就行了。而皮带机尾巴,也只有尾波箱可写……
发表于 2013-8-7 20:05 | 只看该作者
550好
