三叶叶草天线能不能装在遥控器上?
三叶叶草天线能不能装在遥控器上?
命
命
电梯直达
发表于 2013-8-6 21:53
倒序浏览
三叶叶草天线据说装在
图传
上可以增加稳定性,那么是否能给普通的2.4g
遥控器
装上三叶草发射天线,接收机装上四叶草接受天线来增加稳定性呢?
另外平板天线作为接受天线时,是否有很强的定向性,需要对准飞机吗?
80cm船配什么电动机螺旋桨?
2017-12-18
一时冲动买了架30cc空机,想装电机,求推荐呀!
2016-08-27
一时冲动买了加30cc空机,发现发动机好贵,想装电机,求推荐呀!
2016-08-27
54mm,1.4螺距的螺旋桨用多少级别的甲醇机?
2013-12-17
有飞控可以实现几架飞机编队飞行吗?
2013-11-12
各位,请问这个os蓝头发动机有副油针吗?
2013-10-04
为啥我的汽油机震动这么恐怖!!救救我吧
2013-10-02
三叶草天线能否装在遥控器上?
2013-08-07
三叶叶草天线能不能装在遥控器上?
2013-08-06
pcm1024能接433吗?外置高频头的那种 .
2013-08-04
bill1655
bill1655
头像被屏蔽
发表于 2013-8-6 22:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
潜心学习
潜心学习
楼
发表于 2013-8-10 21:48
可以试试啊,想法很好
无悔人生97
无悔人生97
楼
发表于 2013-9-1 11:10
平板一定是指向性.定向.
不二.
不二.
楼
发表于 2014-2-8 23:28
有没有高人来回答下,我也想知道,这样子增程就简单多了
将军不下马6
将军不下马6
楼
发表于 2014-2-10 21:03
等待公布测试结果
yanxiao
yanxiao
楼
发表于 2014-2-14 23:21
有没有测试结果
zqs0664
zqs0664
楼
发表于 2014-2-15 22:10
好像三叶草只能增加接收效果,不能增加距离,要增加遥控距离,应该加装功放。可以在淘宝搜索“FPV功放”
wuyan66311
wuyan66311
楼
发表于 2014-6-6 02:23
2.4g三叶草很大,不方便
叶兆全
叶兆全
楼
发表于 2014-6-6 07:19
2.4三叶草再大也没有1.2大吧?
Harer2012
Harer2012
楼
发表于 2014-6-17 22:00
三叶草四叶草不能增加距离,只能减少信号死角,
