查看: 2288|回复: 47
尝试自己修复坏螺旋桨。。
发表于 2013-8-7 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家手上应该有很多这样的桨吧?
桨尖打坏就要丢掉?太可惜了。所以今天来尝试下仔细修复这样的螺旋桨。
先上完成图:
下面是步骤:
先加热可塑塑料,透明了就可以
找一个完好的桨来做模子:
冲冷水加速冷却:
可塑塑料冷掉变白色,强度很高:
抽出螺旋桨:
坏桨上去比划下:
粘一层透明胶,用好桨插实:
拔掉桨,这个就是需要的东西。
插上坏桨,灌哥俩好:
胶干后直接可以拔出来,哥俩好不粘透明胶:
背面,基本不用打磨:
锉刀伺候,打磨好:
搞定收工。
发表于 2013-8-7 16:36 | 只看该作者
不错。。。。。。
发表于 2013-8-7 16:37 | 只看该作者
热塑的塑料比桨贵了去了,LZ瞎折腾,高速旋转的物体就不用修理了,直接换了,一副桨才多少钱
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:39 | 只看该作者
热塑的塑料只是用来做模子。。还可以用到其他地方。。在桨上的哥俩好。。
发表于 2013-8-7 16:41 | 只看该作者
坐等二次炸鸡
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:46 | 只看该作者
小饭团 发表于 2013-8-7 16:41
坐等二次炸鸡
。。。改天试试。。
发表于 2013-8-7 16:54 | 只看该作者
lijingwei 发表于 2013-8-7 16:46
。。。改天试试。。
我劝你还是换新的,桨尖的速度是最高的,有兴趣可以算下桨尖的速度和受力,空中断了的话,整个桨的动平衡就没了,然后开始震动,最后就有可能炸机,万一炸到人咋办,做事要想想后果
发表于 2013-8-7 16:56 | 只看该作者
离心运动 危险啊
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:57 | 只看该作者
小饭团 发表于 2013-8-7 16:54
我劝你还是换新的,桨尖的速度是最高的,有兴趣可以算下桨尖的速度和受力,空中断了的话,整个桨的动平衡 ...
已经固定电机用3s电池全油门测试过没有问题,晚上4s测试。
发表于 2013-8-7 17:02 | 只看该作者
lz还是扔掉换新的吧
发表于 2013-8-7 17:04 | 只看该作者
只能说是运气,上天就知道了,玩航模本身就是要注意安全,多检查,而不是拼运气
不错,顶一下
发表于 2013-8-7 17:06 | 只看该作者
貌似重量不对了,而且桨夹应该是需要一定的弯曲度的,楼主还是换了,不要因小失大,兼容桨8块一对够便宜了。
发表于 2013-8-7 17:07 | 只看该作者
估计哥俩好会飞出来
发表于 2013-8-7 17:08 | 只看该作者
手艺很好, 用来修复机身和机翼是个很好的思路. 但是螺旋桨不建议修, 万一碎片飞出来就是杀器. 空中掉了的话, 你省这几块钱可能就要赔一架飞机出去
发表于 2013-8-7 17:11 | 只看该作者
电直可不敢这样修复的
发表于 2013-8-7 17:17 | 只看该作者
不错
发表于 2013-8-7 17:18 | 只看该作者
断了桨尖的桨,如果根部没损坏,可以改为小桨用,即两边对称做动平衡就可以了
发表于 2013-8-7 17:20 | 只看该作者
手艺不错,方法不错,但不可行!
发表于 2013-8-7 17:24 | 只看该作者
好是好,就怕粘合力不足,甩出来了
