命 发表于 2013-8-8 19:12
对于第二个问题我有点不理解,发射端发出的信号波是在空间中成扩散状态吧,如果天线在扩散范围内,不就是 ...
这个问题不难理解!平板天线一般都是定向天线。定向天线定向天线,说明它的最佳接收方向是固定的!其他方向虽然也能接收,但是效果不佳。你的发射端发出的信号是四面八方的,可是接收端就只能接收一个方向。就好比太阳光是四面八方传播的,平板天线就相当于一张打了一个洞的纸板。用这块纸板挡住你的眼睛后,只有当那个洞对着太阳,你的眼睛才会被太阳光照到,当洞没有对着太阳,那么你的眼睛就不能被太阳直射,只能看到反射的太阳光,但是反射的太阳光再怎么也不会比直射的太阳光强度强。所以当飞机飞远了,能够接收的信号就变弱了,就需要把天线对准飞机才能更好地接收信号!而近处飞行就不需要太计较。不知懂了吗?
