查看: 936|回复: 12
求问一个11x内的一个东西
发表于 2013-8-8 02:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是图中红色的那个部分那个叫什么 或者给链接也行!
这个不是11x的图  图是借的
 楼主| 发表于 2013-8-8 02:18 | 只看该作者
说白了就是3个通道都能回弹,唯独油门不行  想把油门通道改有回弹!
发表于 2013-8-8 06:56 | 只看该作者
楼主可以问一下青岛吉爱儿公司
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ch11v11 + 1 神马都是浮云
发表于 2013-8-8 08:06 | 只看该作者
油门回弹个人认为虽然手上省力了,但有时候不够安全。另外那个东西是  弹簧杠杆臂(SPRING ARM LEVER)
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ch11v11 + 1 很给力!
发表于 2013-8-8 08:20 | 只看该作者
現今的控都這樣了!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ch11v11 + 1 很给力!
頂多頂樓主!
发表于 2013-8-8 09:01 | 只看该作者
油门回弹,车用的?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ch11v11 + 1 神马都是浮云
发表于 2013-8-8 09:09 | 只看该作者
呵呵 和楼主一样纠结 我也改了  不过我是拿我另一台控制云台的控 开刀的~
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ch11v11 + 1 我只是想在淘宝买 不忍心拿另一个控开刀
发表于 2013-8-8 09:27 | 只看该作者
其实就是改限位器吧~
发表于 2013-8-8 09:38 | 只看该作者
好像油门压片是右边长的那根  那里拆掉  再去买弹簧  看二通道怎么钩的你就怎么弄
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ch11v11 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:32 | 只看该作者
x宝没有啊 搜不出来!!!
发表于 2013-8-8 14:36 | 只看该作者
ch11v11 发表于 2013-8-8 13:32
x宝没有啊 搜不出来!!!
一般没有单独卖的,你得问问代理或者青岛JR有没有,有的话直接找他们要一个咯。
 楼主| 发表于 2013-8-8 17:08 | 只看该作者
有没有多的啊   求一个!
