查看: 18884|回复: 70
TSA Infusion700E入手,配置加设定,另有50张高清图分享,喜欢你就顶!
发表于 2013-8-9 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这台机之前等了很久终于来到大 陆,赶紧入手飞起来!下面将高清图分享与各位,喜欢你就顶!本帖纯分享技术,图片为私人所有,请勿私自取用,谢谢!
机体配置,设定介绍
TSA Infusion700E机体配置:
马达:天蝎星HK4530-540KV限量版
电调:天蝎星指挥官130 OPTO
陀螺仪:德国野兽MB 3.0
斜盘舵机:SERVOKING DS695HV
锁尾舵机:SERVOKING DS695IHV
供电系统:加拿大 WRL-HBECS SUPER BEC+天蝎星后备电源
遥控器:JR PROPO XG8 DMSS
接收器:JR PROPO  RG831B
主旋翼:Rail Blades 696
尾旋翼:Rail Blades 106
动力电:格氏ACE 6S 5000MAH 45C
插头:RC PROPLUS
以下设定参数不仅可以使用在这台机器,还可以适用于其他任何机器设定(X7,700E DFC,600,500,450等),个别机器可以稍作修改,但大致设定内容都一样,需要帮助的模友们可以参考。
SETUP MENU各灯号设定:
A 蓝色恒亮
B 蓝色恒亮
C 红色恒亮
D  蓝色恒亮
E 尾舵行程,根据实际机体左右最大但不干涉
F 尾舵修正正反向,根据实际安装舵机方式决定
G 斜盘舵机修正,十字盘水平,螺距0度即可
H 十字盘类型,大多数飞机都是使用120度。
I 十字盘动作方向,用你的遥控器动作螺距,副翼,升降,检查是否有通道反向,调到动作正确。
J 十字盘6度循环螺距(特别注明:此选项不代表飞行中的循环螺距,设定到6度时信号灯必须是蓝色,这决定了你的机体是不是适合野兽无平衡翼系统。如到6度不是蓝色信号,则可以通过减小舵机摇臂孔位来改变到最佳)
K 集体螺距,我的这台设定是正负14,建议一般玩家调到12度左右即可。
L 十字盘运动量,也可以叫飞行中的循环螺距,这项一般都是设定到最大无干涉情况,450-700一般使用14度就很好飞。
M 斜盘修正,根据实际情况调整。
N 自旋修正,也根据实际情况,当到达此灯号时十字盘会有一个升降的动作,当你转动直升机机体时动作方向维持在进入动作一直不变,如转动机体动作也跟着改变那么就需要调整了,这个很简单,说明书也有示意图。
下面是PARAMETER MENU,这个是大多数摸友一般不会用到的一些飞行参数,如果正确设定会让你的机器性能直线飙升:
A 一般不建议使用此选项,因为我们是用之前的G灯号做了完全水平设定,除非是特殊情况下。
B 飞行风格,蓝色闪烁--极限EXTREME
C 使用默认状态灯号--红色恒亮MEDIUM
D 锁尾感度模式,蓝色闪烁--HIGH
E 摇杆死区,使用默认--2
F 尾舵补偿,建议所有机型都调整到最大修正--红色恒亮--HIGH-NORMAL
G 这个灯号我这次调的是蓝色闪烁HIGH,这次没用到最大
H 暴桨补偿,我是使用红色闪烁--LOW
结构特点自己看,我就不多说了,拍照就花了很多时间,喜欢看得上您就顶一下。
TSA Infusion700E暂告段落,要看飞行影片的就顶贴吧!
发表于 2013-8-9 14:46 | 只看该作者
沙发~!顶一个,拿分走人~!
发表于 2013-8-9 15:03 | 只看该作者
设计不错   布线很靓
发表于 2013-8-9 15:17 | 只看该作者
顶起
发表于 2013-8-9 15:24 | 只看该作者
个人不太喜欢这种巨无霸飞机
发表于 2013-8-9 15:30 | 只看该作者
好精美的图,和广告一样!!
发表于 2013-8-9 15:43 | 只看该作者
感觉不错啊
发表于 2013-8-9 15:46 | 只看该作者
顶~一个字以上···
发表于 2013-8-9 15:47 | 只看该作者
支持
发表于 2013-8-9 16:08 | 只看该作者
机身布局很中规中矩
发表于 2013-8-9 16:13 | 只看该作者
中规中矩,没有什么购买的欲望
发表于 2013-8-9 16:16 | 只看该作者
感觉从设计层面来说应该跟亚拓是一个级别的 甚至不如亚托
 楼主| 发表于 2013-8-9 16:16 | 只看该作者
此机器最大的特点或许是没有特点,中规中矩坚固实用即可。
发表于 2013-8-9 16:28 | 只看该作者
我也顶一下吧!
发表于 2013-8-9 16:29 | 只看该作者
图拍的不错,很清晰,机型和和头罩亚托没多大区别,
发表于 2013-8-9 16:35 | 只看该作者
顶一个,有600级或者550级发售吗? 最好是KIT
发表于 2013-8-9 16:39 | 只看该作者
原来还加了蟹子备用电池 不知道做什么的
发表于 2013-8-9 16:43 | 只看该作者
发表于 2013-8-9 16:44 | 只看该作者
图片精美~~~~
好看~
