查看: 2490|回复: 4
几个闲置的零件拼凑一个可充电手持角磨机
发表于 2013-8-11 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都是闲置很久的零件,有的还是捡来的,黄色得伟手电锯没有电池,博世电池不知道何时来的,也没地方用,外接两根线充电,角磨机的保护盖是捡来的,上车床车一下压帽的外径适合常用的百叶砂轮片固定内经,
发表于 2013-8-11 12:10 | 只看该作者
顶一个,这样好啊,所有东西都不该闲置。
 楼主| 发表于 2013-8-11 14:34 | 只看该作者
角磨机保护盖的固定内径和手电锯轴固定座外径相差3mm,切了一截水管套上去正好
发表于 2013-8-12 13:56 | 只看该作者
废物利用,支持!!
发表于 2019-2-15 19:20 | 只看该作者
这个角磨机挺好
