查看: 3220|回复: 38
小海豚潜水请教
发表于 2013-8-11 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看见huan141_2009兄的150元的小海豚很喜欢,就花185元也买了艘,配置为2858、2200kv电机,430的桨,60A海王电调,52mm水舵今天上午下水首航,结果是,没有像huan141_2009兄的船那样想起滑,而是正要高速的时候,船头突然一下扎进水里,呵呵,变潜艇了,等上几十秒不等的时间,看运气它才浮出水面,我反复调整重心位置及配重,最后一次再潜水经过5分钟以上时间才冒出来,然而这次就不幸运了,肚子朝天。。。。。因此今天的小海豚以失败告终,
请问下大虾们:这是什么原因造成的??????????????????????????????????????????
发表于 2013-8-11 14:48 | 只看该作者
最直接的方法找  huan141_2009兄,他有这船的经验。
 楼主| 发表于 2013-8-11 14:54 | 只看该作者
虾哥:今天反复几次都这样,弄得我都没有信心了,而且潜下去能否起来真的靠人品了,呵呵呵,搞得我不知道该怎么办;
毕竟是新手,这样来积累经验实在是太揪心了,每次起跑都冒着回不来的想法去的,有点像:神风敢死队!!!
发表于 2013-8-11 15:10 | 只看该作者
这个好玩
发表于 2013-8-11 15:39 | 只看该作者
有链接吗?
发表于 2013-8-11 15:40 | 只看该作者
水下有水鬼
发表于 2013-8-11 15:50 | 只看该作者
学习
发表于 2013-8-11 16:05 | 只看该作者
感觉你的重心低于你的推力线了,当你加大动力时浆的推力线在你的船体重心上方产生一个船头向下船尾向上的扭转力,这就会出现你描述的现象,你可以在穿体内适当加配重,让浆的推力线贯穿船体的重心就应该没问题了
 楼主| 发表于 2013-8-11 16:29 | 只看该作者
xuebj 发表于 2013-8-11 16:05
感觉你的重心低于你的推力线了,当你加大动力时浆的推力线在你的船体重心上方产生一个船头向下船尾向上的扭 ...
首先谢谢大虾!有点是懂非懂的,重心和拉力线?就您判断这是头轻了,还是其他什么原因,直接告诉我怎么调整!!!
发表于 2013-8-11 17:54 | 只看该作者
有水马骝
发表于 2013-8-11 19:47 | 只看该作者
有链接吗????
 楼主| 发表于 2013-8-11 20:17 | 只看该作者
zdzyh 发表于 2013-8-11 19:47
有链接吗????
现在他家只有pnp版了
发表于 2013-8-11 20:47 | 只看该作者
听说小海豚船型就爱扎水,起步时缓加油门应该好一点吧。
上次我这边有模友小海豚就是,猛加油门一定插水。跟小闪电有得一比
发表于 2013-8-11 22:40 | 只看该作者
这船我不看好。但价格便宜。船头迎角不够。要有经验的装船师傅装才可以。新手装会老插水。
发表于 2013-8-12 10:30 | 只看该作者
作好密封和沉泡沫,设好失控电机停,方向舵打死一边,感觉重心靠前了,电机后移点吧,怎么没有压浪板?
 楼主| 发表于 2013-8-12 11:33 | 只看该作者
请教:压浪板必须吗?重心的问题,我昨天试了才放两个电池在尾部,船头都翘起来了,低速没有问题,只要一加速,看着貌似要起划又会钻水,这样更危险,潜水的时间就会很长了,呵呵!!!
 楼主| 发表于 2013-8-12 11:34 | 只看该作者
方向舵打死一边什么意思?谢谢您了!!!
发表于 2013-8-12 11:39 | 只看该作者
liuhonglsy 发表于 2013-8-12 11:33
请教:压浪板必须吗?重心的问题,我昨天试了才放两个电池在尾部,船头都翘起来了,低速没有问题,只要一 ...
这种状况再也不能装压浪板
压浪板就是为了抬船尾压船头治蛙跳的,你这本身就头扎水,还装直接变鱼雷了。
我没直接接触过,这船尾有楔子之类的隐形压浪板吗?
发表于 2013-8-12 11:43 | 只看该作者
liuhonglsy 发表于 2013-8-12 11:34
方向舵打死一边什么意思?谢谢您了!!!
失控后,设置方舵往一边打死,为的是让船在水中转弯,不容易钻泥里出不来
 楼主| 发表于 2013-8-12 11:44 | 只看该作者
a23036 发表于 2013-8-12 11:39
这种状况再也不能装压浪板
压浪板就是为了抬船尾压船头治蛙跳的,你这本身就头扎水,还装直接变鱼雷了。 ...
我在怀疑是不是出轴的角度偏低了点想试试把出轴在摆平点,可以这样试试吗?出轴的角度我看和大虾们的角度差不多啊???
