查看: 6696|回复: 26
求助:NRF24L01和MWC
发表于 2013-8-11 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用NRF24L01做接收器和MWC连接,不知道引脚怎么连,求高手指导,还有就是MWC里面的程序需要修改吗,改的话应该怎么改
发表于 2013-8-11 21:16 | 只看该作者
NRF24L01是SPI的,MWC要求是TTL,而且你是想用手机控制吗?
 楼主| 发表于 2013-8-11 21:43 | 只看该作者
我想用arduino做一个遥控器,控制MWC,那要是这样的话,接收机和发射机应该选什么
发表于 2013-8-11 22:47 | 只看该作者
NRF24L01 是收发器件,接收机和发射机都用一样的。
你如果想飞控版直接接NRF24L01,你需要在MWC主程序里面嵌入NRF24L01的驱动。接线方法:你要看看有没有多余的空闲引脚可以接的,上网看看arduino怎么接NRF24L01
或者单独再弄一个arduino做一个独立的遥控接收器输出PPM,或者标准舵机信号。
或者输出MWC的串口遥控协议的数据。MWC串口可以接受遥控数据,自定义格式,看源代码就知道了。不过接收机还是要再搞一个anruino。
 楼主| 发表于 2013-8-12 18:28 | 只看该作者
[/backcolor ...
谢谢你,学到不少东西,还有个问题是MWC板子的中间有6根出来的引脚那是做什么的,是串口引脚吗?
发表于 2013-8-12 21:05 | 只看该作者
不知道你的是什么板子啊,看板子而定的。
你既然都要自己搞这个了,肯定要搞清楚MWC用的芯片的所有的引脚定义,那些用了,那些空闲。
发表于 2013-8-12 22:54 | 只看该作者
6根是芯片的ISP接口,是用来给板子刷bootloader用的。
 楼主| 发表于 2013-8-21 23:23 | 只看该作者
那6根引脚是怎么接的,上面也没有标,貌似有一条白线
发表于 2013-8-22 08:52 | 只看该作者
百度ISP接口定义
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:54 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-8-12 21:05
不知道你的是什么板子啊,看板子而定的。
你既然都要自己搞这个了,肯定要搞清楚MWC用的芯片的所有的引脚 ...
我找了一段NRF做接收机的程序可以转成PPM信号,可是怎么加入到MWC的程序里,不知道要加到哪里,看了半天MWC的程序还是没有头序
发表于 2013-8-25 08:41 | 只看该作者
demon04551 发表于 2013-8-24 20:54
我找了一段NRF做接收机的程序可以转成PPM信号,可是怎么加入到MWC的程序里,不知道要加到哪里,看了半天M ...
你这个程序要写在一块单独的CPU上面,一头连着NRF,一头输出PPM给飞控。
 楼主| 发表于 2013-8-25 09:59 | 只看该作者
我有过这个想法,一个用arduino nano做发送,别一个nano做接收,那接收这头的线怎么连呢?
#include "Wire.h" //LCD1602 IIC 库文件
#include "SPI.h" //24L01库文件
#include "Mirf.h"
#include "nRF24L01.h"
#include "MirfHardwareSpiDriver.h"
int data;
int aaa;
int bbb;
int ccc;
int ddd;
int eee;
int fff;
void setup(){
Mirf.spi = &MirfHardwareSpi; //加载24L01 SPI
Mirf.init();
Mirf.setRADDR((byte *)"serv1"); //接收地址" "
Mirf.payload = sizeof(int); //数据类型(整数)
Mirf.config();
void loop(){
if(Mirf.dataReady()){ //如果接收到数据则执行
Mirf.getData((byte *)&data); //接收数据
if (data>=0&&data<=999)
aaa=map(data,0,999,1100,1900); //这里为模拟量比例成 PPM频率 1100-1900,
if (data>=1000&&data<=1999)
bbb=map(data,1000,1999,1100,1900);
//ccc~fff自己写吧....
Mirf.rxFifoEmpty(); //清理24L01援存??
这个是我找到的接收的程序,要是做接收发到MWC,那后面应该修改下程序的吧,也不知道应该怎么改
发表于 2013-8-25 10:09 | 只看该作者
#include " ...
曾经尝试用NRF24,最后失败告终。
接受端怎么都收不到发送端的数据。
 楼主| 发表于 2013-8-25 10:24 | 只看该作者
我的想法是用nrf24接收机的4个引脚分别接到MWC的roll,thir,pitch,yaw上,分别给他们四个发送PPM,这样理论应该可以吧
发表于 2013-8-31 11:46 | 只看该作者
同求,帮楼主顶!!
发表于 2014-2-8 00:23 | 只看该作者
[/backcolor ...
从芯片的接口来看,似乎是可行的。
Mega328 的MWC可以找出足够多的管脚。
SPI的 MOSI,MISO,SCK三个管脚中2个用于PWM输出,1个用于连接报***的鸣蜂器或LED,可以挪用至 nrf24l01。
这样还余下6个PWM输出,1个LED灯。
对于一些机型,5个PWM输出足够了,LED指示灯也可以不用。这样又多出2个管脚。
而nrf24l01还有3个管脚分别是:
TX与RX选择,这个在接收端可以固定为RX,不需占用管脚;
SPI选择,可以一直是被选择状态,不占用管脚;
中断,这个需要占用一个管脚。
中断这个可以占用一路PWM,也可以占用LED。看具体机型了。
软件方面,我刚刚接触2.4G模块,还不知该如何下手,向大家学习了。
发表于 2014-2-8 09:51 | 只看该作者
你可以用模拟spi阿
发表于 2014-2-21 16:55 | 只看该作者
实测了一下 nrf24l01.
原装PCB天线,地面高度 1米左右,地面拉距100米以内较流畅仅有少量丢包,100-160米明显丢包但可接受应当不会失控,230米时通讯中断。
有一个比较惊喜的结果:无论丢包有多严重,都未发现有误码!
发表于 2014-2-22 12:49 | 只看该作者
今天用  MWC 的板子连了一下 nrf24l01.
引脚连接方式:
1-GND  -> GND
2-VCC  -> 3.3V(不要连到 5V)
3-CE   -> PWM In 5(D7/PD7)
4-CSN  -> PWM In 4(D6/PD6)
5-SCK  -> LED(D13/PB5)
6-MOSI -> PWM Out 5(D11/PB3)
7-MISO -> PWM Out 1(D12/PB4)
8-IRQ  -> PWM In 3(D2/PD2)
发表于 2014-4-7 12:53 | 只看该作者
用 1mw (0dbm) 的nrf24l01, 试飞了一下。
mwc 2.3 的程序。
地面拉距达到了200米,超出200米后会触发失控保护。
