查看: 1122|回复: 7
吊炸天了:氢反应堆给手机重复充电。刚太平洋网上看到的
发表于 2013-8-12 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吊炸天了:氢反应堆给手机重复充电
  许多移动电源没法满足户外连续几天的供电,Brunton为此推出了可重复充电的氢燃料充电套件,套件中的电池可给手机充电五六次,每次充电时间1小时左右,而且必须暴露在空气中,供应商表示它有望成为露营、地震期间、紧急救援的新利器!
  市场上当然还有其它的燃料充电器,有的使用氢燃料,有的使用其它。 比如基于氢燃料的myFC PowerTrekk ($230);使用液体甲醇充电设备的东芝Dynario charger ($300);使用丁烷墨盒燃料的Lilliputian Nectar ($300)。燃料电池意味着你可以现场发电,这个随身听大小的充电堆使用可移除和(重复)补充能量的氢核(电池),每个可以重复使用1000次,报废之后就开始让它收购了。
  具体工作时,当一个氢核(电池)加载到反应器,反应器内部燃料(电池)会使用铂催化剂分离出氢离子和带负电的电荷。电荷会通过里面的电路提供电力。氢离子则会穿过电解质膜,在外边结合氧气,在空气中形成水蒸气。
  一般人看来,压缩氢气和液体氢都是极其危险的,但Brunton表示让它存储在氢核中则安全多了,因为更稳定。Brunton表示该氢核已被批准在飞机上随身携带,不过不准超过两颗,温度要低于120度。充电的时候必须置于空气中。电池一次可以给手机冲个五六次
  反应器的USB输出口支持在5V电压时1A或者2A的电流输出,1 A的按钮可以给手机、相机电池、GPS设备充电;2A标准可以给iPad充电。每个氢核可以给手机冲个五六次,但iPad就只能冲个1.5次了。另外每次充电时间大约在1个小时左右,非常快;等充了五六次用光了就拿到家中去用附带的特殊设备给氢电池再次充满(这个不是便携式的,要价250美元,不过Brunton将和零售商合作提供免费充电大基站), 这个大充电基站则需要普通插座供电运转。
  十月份,150美元Brunton氢反应器就要出售了,另外附送两颗电池。公司表示日常充电不提倡买这个,但是露营爱好者和徒步旅行者则绝对值得投资。
发表于 2013-8-12 13:19 | 只看该作者
碉堡了。沙发。
发表于 2013-8-12 13:39 | 只看该作者
背个核反应堆到处旅游,听上去好像很厉害的样子、
发表于 2013-8-12 13:40 | 只看该作者
反应堆说的太夸张了吧 就是个燃料电池
发表于 2013-8-12 15:33 | 只看该作者
就是个氢燃料电池,哪里是核反应。原理都完全不同。
发表于 2013-8-12 16:00 | 只看该作者
这个不安全,但也没那么夸张
发表于 2013-8-13 01:06 | 只看该作者
燃料电池迟早会普及的,,只是目前就氢燃料电池的效率最高,,但氢气的储藏运输是个问题,,,纳米管储藏还在实验室里,,,不过迟早的事了
发表于 2013-8-13 03:53 | 只看该作者
加个“核”,再加个反应堆,这就是假新闻了,不是记者SB,就是楼主想赚眼球
