遥控器的接收机不能用怎么办啊?
/ 2 页
遥控器的接收机不能用怎么办啊?
duguyun
duguyun
电梯直达
发表于 2005-8-11 13:05
倒序浏览
买的上海上精的ECO阳光号,准备装,先试了一下
电机
,发现
遥控器
只能在三米之内起控制作用,对
舵机
也是这样,最后换别人的遥控器发现,是自己的遥控器接收机有问题,距离一远就接收不到信号,请问高手该怎么办?能修吗?
厂家会给换或保修吗(新的,但买来两个月了,因放假,没动过)
如果买的话,电子商店会有接受机买吗?(遥控器没坏)
弱问, FUTABA ATTACK-2ER可选的频率是在什么范围内啊!
2006-12-15
各位帮忙看看,电池是不是坏了啊?
2005-08-27
请问电机转起来没力,是怎么回事啊?
2005-08-24
请问电机转起来没力,是怎么回事啊?
2005-08-24
请问7.2V的镍氢电池用了以后是否该放电,放到多少较好啊?
2005-08-20
求助,请问遥控器的接收机三米之外就不能接收到信号怎么办啊?
2005-08-11
天津的,想买遥控器接收机,望高手指点!
2005-08-11
遥控器的接收机不能用怎么办啊?
2005-08-11
新手想装ECO阳光号,请问各位高手有哪些步骤值得注意?
2005-08-08
moto
moto
发表于 2005-8-11 13:20
换新的了~~~还能怎么办.....
【论坛帮助】
偶啥也不懂
偶啥也不懂
楼
发表于 2005-8-11 17:31
可以尝试着调整一下接受机里的电感线圈(银白色的方型物,中间有能调整的磁芯,常见用蜡或胶将其固定)中的磁芯,若是频率有所偏移的话能调好。
再不行的话请将该物从电路板上拆下,看其底部是否有一管状电容器,有的话若严重发黑则需将其更换,可用高频磁片电容代换,容量一般为47P左右……。
大家乐
大家乐
楼
发表于 2005-8-11 19:20
原帖由
moto
于 2005-8-11 13:20 发表
换新的了~~~还能怎么办.....
:em26::em26::em26::em26:
陆震毅
陆震毅
楼
发表于 2005-8-12 08:32
是福特巴R133接收机吧.那是国内组装的.我的那只也是这样,不过我还能控制20米左右.请问3楼先生,有2个电感是靠天线的那个电感吧.
偶啥也不懂
偶啥也不懂
楼
发表于 2005-8-12 09:21
若有两个电感,靠近天线的那个为接收谐振线圈,另一个为后级中频耦合输出变压器。
有可能是其中一个或两个不好了(频率偏移的可能性较大),有两个,应该先调整后级的输出变压器,若没明显改善则再调整前级的电感。调整后级电感前,务必记住原电感的位置,没改善的话请将后级的电感复原。每次调整的量不要太大,有好转,则继续调整该电感,直至再次变差……。最后,将电感的磁芯调整的中间位置。如:顺时针调整了3圈后接收效果又变差了,则中间为逆时针转1.5圈。
但这样调整一般只能做到在一定的范围内改善接受效果,可能还会存在一定的偏差,要真正调整好的话,必须有相应的仪器——示波器。借助它就能调整得非常精确了……。
您要是还没弄明白,请您上个接收机的图片(以便我能看得更明白),到时再针对性地讲解。
yging
yging
楼
发表于 2005-8-12 10:22
如果在接受状态调电感线圈的话要用竹片或硬塑料片调
duguyun
duguyun
楼
发表于 2005-8-12 22:10
是上海上精的ECO,接收机上面还贴有保修标签,看工艺应该是国内组装的,质量比较差,但当时是托别人给邮寄过来的,没有发票,不知道,厂家会不会给换,标签上写着撕毁无效,所以不敢拆,郁闷中……
duguyun
duguyun
楼
发表于 2005-8-12 22:12
不知道谁因为遥控器坏了等原因,有没用的接收机没,要不卖一个给我,电话联系,13502059704
偶啥也不懂
偶啥也不懂
楼
发表于 2005-8-12 23:19
这样解决是不是更合适呢?
楼主:您先和店家或厂家联系一下,若他们能为你解决的话就不必动手了,这样能解决问题固然最好啦!若联系后得不到圆满解决的话,那只有靠自己了!
遥控器的发射机若是坏了,我是不会将接收机卖掉的,其中的原因……我想很多人都会用一个发射机控制不同的模型的经历哦!
晚上我回家后仔细地看了下接收机的电路板,现将详情告知如下:
我参看的型号为FUTABA FP—R122JE AM 2 CHANNEL RECEIVER(两通道AM接收机),可惜,不知什么缘故今天晚上无法将图片上传。:em25::em25::em25:这回真成了啥也不懂了啊!!!!
只好这样跟您描述电路板了,供您参考……。(或许明天网络会好,那时再上传图片)。
靠近天线的是中频输出变压器,其旁边还有一黄色的陶瓷滤波器,其磁芯顶端有十字的调整槽。靠近晶振的接收天线谐振线圈,磁芯相对中频输出变压器里的磁芯要小许多,磁芯顶端为一字调整槽。
请先调整带十字槽的磁芯,若没好转再调整一字磁芯,具体的方法请看上面的回帖。
祝您成功!:em24::em24::em24::em24:
dannyzdzd
dannyzdzd
楼
发表于 2005-8-12 23:45
楼上是电子方面专业的高手 嘿嘿!这样说没错吧 (我不懂兄):em15:
简单的办法(要花钱多些)买新的接收 配上相应的晶体就OK~~:em06:
陆震毅
陆震毅
楼
发表于 2005-8-13 15:25
我试了调整第二个磁芯向左右各调了约360度,90度90度的调,一点没有用,第一个也调了也没用.只好复原.我的遥控器室内控制距离为7米,室外为20米.据说这批国内组装的FUDABA R133EJ接收机都有这毛病.
moto
moto
楼
发表于 2005-8-13 23:11
会不会是晶体的问题1!
陆震毅
陆震毅
楼
发表于 2005-8-15 08:44
绝对不是晶体问题,我有二台接收机,晶体换在另一台接收机(台湾产)完全正常.我问过供应商高安模型,FUTABA 2通原是台湾产的,现改在国内组装,这批遥控器都有这毛病.他们已接到多次投诉了.
偶啥也不懂
偶啥也不懂
楼
发表于 2005-8-15 09:15
能传这样的图片上来吗?
请您将您的接收机拍成如下的模样,我能看个仔细。
陆震毅
陆震毅
楼
发表于 2005-8-15 10:57
我没有数码相机,我那只接收机同你照片上那只一模一样.据说,这可能是中频变压器质量问题.我另一台台湾组装同它一样,距离就有300多米.
翼手龙90
翼手龙90
楼
发表于 2005-8-15 22:40
不懂兄。。懂的方面多着啊。。哈哈。。。。支持。。。。有的自己也看不明白。。。:em15::em15::em17::em17::em17:
好想好想飞
好想好想飞
楼
发表于 2005-8-26 13:20
哪位有楼上的二通接收机啊,我的坏了,最好也是坏了的,发射机也要啊,
13890001661
duguyun
duguyun
楼
发表于 2005-8-26 15:10
真的很感谢大家关注这个话题!
我的接收机不久前,已经和销售商联系,让销售商给我换了一个新的接收机,所以接收机的问题已经基本解决。
虽然这段时间以来,大家的讨论我没有用上,但是,大家让我学到了很多东西。谢谢各位了。
肥仔づ酷酷
肥仔づ酷酷
楼
发表于 2005-8-26 16:17
我的也有这毛病.室内只有5,6米左右.刚拿来的时候却没这毛病...
/ 2 页
