查看: 15376|回复: 60
自制航模爆闪灯,让你的飞机更诱人……
发表于 2013-8-12 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近从 航空模型 杂志上看到一个制作航模爆闪灯的小栏目,于是便新血来潮的开始采购电子原件,开始做了!!!
下面把制作方法介绍给大家……首先是材料表。
电阻:
1M*1
100K*1
1K*1
120若干
电解电容:
1μf*1
晶体三极管:
IFR640*1
555集成电路:
555*1
超高亮发光二极管:
若干
蜂鸣器:若干(M,N为任意数)
下边是电路图,很重要哦!
接下来就是 淘宝购物了……速度到货
有了电路图和材料表,想必大家基本就懂了.
接下来是我的制作过程:咱们一个一个不急,慢慢悍呗……
最后一张 焊上连接接收机的线就行了……
做完了当然要试试效果了……
说试咱就试……打开遥控器,找个小飞机,插在接受上,我就插电喽……
接下来,你猜怎么着:你看看烧成啥样了……
你看那个三极管烧的死黄死黄的……唉白忙活了一晚上,好在买了好几套的材料……
家里搞的乱糟糟……
请大家不要怀疑电路图有问题,估计我不小心搞乱线头了。
若有问题可以qq我:102063933
还有新手学习qq群:195158320
参与人数 1威望 +1 收起 理由
面具忍者 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-8-12 23:35 | 只看该作者
我靠,这个发帖子是不是有  文件大小限制
 楼主| 发表于 2013-8-12 23:48 | 只看该作者
电路图:
 楼主| 发表于 2013-8-12 23:50 | 只看该作者
接下来就是 淘宝购物了……速度到货
 楼主| 发表于 2013-8-12 23:52 | 只看该作者
接下来是我的制作过程:
 楼主| 发表于 2013-8-12 23:53 | 只看该作者
最后一张 焊上连接接收机的线就行了……
做完了当然要试试效果了……
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
家里搞的乱糟糟……
发表于 2013-8-12 23:58 | 只看该作者
和那个帖子有啥区别。。
 楼主| 发表于 2013-8-12 23:59 | 只看该作者
木子L 发表于 2013-8-12 23:58
和那个帖子有啥区别。。
那个不完整吧?
发表于 2013-8-13 00:02 | 只看该作者
闪光管的是不是亮度更好些
发表于 2013-8-13 00:05 | 只看该作者
可惜 我看不懂啦
 楼主| 发表于 2013-8-13 00:07 | 只看该作者
魔痴 发表于 2013-8-13 00:05
可惜 我看不懂啦
为什么看不懂?
发表于 2013-8-13 00:10 | 只看该作者
其实石英表的电路板做频闪很好。而且基本不改就能用。而且板子小巧。估计整块板子就一个555的重量。以前我测试过本来1,5伏的输入电压直接上5伏常时间点问题都没有。两个发光二极管反向并联接到板子的输出端(就是接线圈那里)。单灯的频闪频率是两秒一次,谁试谁知道…只是我对频闪无爱。
发表于 2013-8-13 00:49 | 只看该作者
很有收获,谢谢楼主!
《航空模型》杂志上的?
发表于 2013-8-13 00:59 | 只看该作者
上个视频看看
发表于 2013-8-13 01:43 | 只看该作者
这个可以给飞机装上,效果一定好
发表于 2013-8-13 03:44 | 只看该作者
用相机的闪光灯来做才爽,LED的亮度不够
发表于 2013-8-13 07:58 | 只看该作者
DIY的好手艺!非常强大!
 楼主| 发表于 2013-8-13 10:15 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-8-13 00:10
其实石英表的电路板做频闪很好。而且基本不改就能用。而且板子小巧。估计整块板子就一个555的重量。以前我测 ...
顶一个
 楼主| 发表于 2013-8-13 10:16 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2013-8-13 00:49
《航空模型》杂志上的?
是的,航空模型
